      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Standard Coolant - Universal - 14’ Hose - Replacement - AD0220
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Standart soğutma sıvısı-Universal-14' hortum-değiştirme-AD0220
Standart Soğutma Sıvısı – Universal - 14' Hortum - Değiştirme
AD0220
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Flood soğutma sıvısı 14' Üniversal yedek hortum evrensel bir settir. Tüm parçalar kullanılmaz.
  • Bu Kit, Haas CNC makinesinde düşük basınçlı Besleme Hortumunun Değiştirilmesi için gereken tüm parçaları içerir.
  • Bu kit içinde hortum 5/8 yerine" veya 3/4" soğutma sıvısı, makinenizde fabrika kıvrık hortum.
  • Kelepçe tipi hortum bağlantıarı, sızıntıyı engelleyen daha sıkı bir bağlantı yapar.
  • Naylon Örgülü Hortum dayanıklı, yıllık standart kullanım sağlar.
Belge bu parçalar için geçerlidir
KIT PN: 93-2335, HOSE, COOLANT 5/8 ID X 14 FT UNIVERSAL KIT Mkt: 1
[A] 58-1841     14' (4.3 m)  HOSE 5/8 ID PU NYLON BRAIDED
[B] 28-0314    Mkt: 7 FITG HOSE CAP 13/16 OD HOSE
[C] 59-1524    Mkt: 7 CLAMP, HOSE EAR 21.3 - 24.1MM
[D] 58-1034    Mkt: 2 FITG HOSE BARB-5/8 X 3/4GH-F
[E] 58-1843    Mkt: 2.FITG HOSE BARB-5/8 X NPT-3/4-M
[F] 58-1845    Mkt: 1.FITG HOSE BARB-5/8 X GH-3/4-M
[G] 58-2061    Mkt: 2 FITTING, HOSE BARB5/8 NPT1/2M STR BRASS
[H] 58-1711    Mkt: 1.FITG NPT3/4F NPT3/4F STR BRASS
Gerekli araçlar
  • Kelepçe Pensleri
  • Hortum kesici
Yedek
Yeni hortumu hazırlayın:
  • Eski soğutma sıvısı hortumunu makineden çıkarın.
  • Yeni soğutma sistemi hortumunu eski hortumla aynı uzunlukta keselim.
Yeni bağlantı elemanları seçin:
  • Eğer uygunsa, eski parçaları makineden çıkarın.
  • Eski hortum ve makine, varsa, Kit parçaları için bağlantı parçaları maç.
Yeni yükleme BARB FITTING [D, E, F veya G] makineye takın.
Bir koyun HOSE CAP Bir takının Barb üzerinde.
Bir koyun CLAMP B Yeni son HOSE [C]. Yeni hortumu tamamen montaj üzerine itin.
Koyun CLAMP B bağlantı 1/4 Barb bölümünde geri" -3/8" (6-10 mm).
Hortum etrafındaki kelepçeyi sıkmak için kelepçe penslerini [5] kullanın.
Bunu hortumunun diğer ucunda tekrar yap.
Soğutma sıvısı sistemini tam basınçta çalıştırın. Sızıntıları arayın.
