MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM Toolchanger - Alignment
Service Home Instruktioner DT/DM Toolchanger - Alignment
4.4 Uppriktning av DT/DM
DT/DM verktygsväxlare -justering
Den här proceduren visar hur du justerar verktygsväxlaren på DT/DM-serien.
 OBS! Det finns två oberoende verktyg för att lossa klämman som måste justeras: manuell [5, 7] och automatisk [2,3] lossning. Manuell lossning är ansvarig för att manuellt sätta in och ta bort verktyget medan automatisk lossning är ansvarig för att sätta in och ta bort verktyget under en automatisk verktygsväxling.
Diagram
  1.  Cam box
  2.  Verktyg release Cam
  3. Anfallare block
  4. Stödlager
  5. Verktygsfrigöringskolv
  6. Rocker arm returfjäder
  7. Manuell Frigörararm
  8. Inställning av pushout-klinga
  9. Stödlager för vippaxel (x2)
  10. Vipparm
  11. Rocker arm efterföljare
  12. Guide release
  13. Cam efterföljare arm
  14. CAM EFTERFÖLJARE
  15. Dubbel arm
  16. Taper lås
Verktyg som krävs
  • T-2108 dubbel arm justeringsverktyg
  • (2) 3/8-16 x 2,5" insexskruvar (SHCS)
  • Dt
    • T-1224 BT 30-kona Split verktyg
    • T-2173 BT 30-kona Split verktyg stift
  • Dm:
    • T-2086 CT 40-kona Split verktyg
    • T-2087 BT 40-kona Split verktyg
Set Striker Block
 OBSERVERA: Detta steg gäller för vipparmen av gammal typ, vipparmen av ny typ behöver inte slagblocket, hoppa över detta steg om vipparmen av ny typ inte är installerad i spindeldockan .
Ställ in Z-axelns verktygsväxlingsoffset
Rätt mellanrum mellan Striker blocket och lagret är 0,0040" - 0,0020".
Sätt en 0,0040" Shimsa [2] mellan anfallaren kvarter [3] och uthärda [1]. Om shim inte passar, gå till steg 2.
Om shim passar, gör så här:
  • Lossa (4) skruvarna [4] som behåller Striker blocket.
  • Sätt en 0,0020" mellan Striker blocket och bäringen.
  • Tryck klistermärke blocket mot shim.
Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer.
Ta bort shim.
Set Manual Pushout
Noll returnera C-axeln: Med den dubbla armen i hempositionen, sätt en verktygshållare i spindeln med hjälp av den manuella utgåvan Buttom. Placera en dropp indikator mot undersidan av verktygshållaren. Nollställs indikatorn.
Medan du trycker upp verktygshållaren, aktivera verktygs frigöringsknappen.
 Var försiktig: Låt inte verktyget sjunka.
Pushout ska vara 0.035 "(+.010",-0). Om den inte är det, gå vidare till steg 3.
Om indikatorn inte visar 0,035" (+ 0,010"/-0"), gör så här för att justera pushout:
  • Ta bort gaffelpinnen.
  • Använd en 1 1/8" nyckel för att lossa 3/4" -16 syltmutter [1] på gaffelen.
  • Justera klan:
    • Vrid gaffelreglaget medurs för att minska pushout, moturs för att öka.
    • 1/2 sväng av gaffelen är lika med 0,010" av pushout.
Montera gaffelpinnen och kontrollera pushout igen.
När pushout är korrekt, dra åt syltmuttern.
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
För att säkerställa att vipparmen pushout är korrekt justerad:
Noll returnera Z-axeln. Tryck HEM G28.
Display Toolchanger arm axel för att visa positionen under jogging:
  • För NGC set-parameter 11,019, TA INVIS AXIS Att Falska. Detta kommer att kräva en service nyckel i NGC.
  • För den klassiska Haas styrsystem uppsättnings parameter: 462:18, V INVIS-AXLIG, till 0.
Gå till sidan befattningar och markera lämplig axel ruta. Axeln visas nu.
Jogga den dubbla armen tills den är i hempositionen. Placera en verktygshållare [1] i spindeln med hjälp av den manuella frisättningen.
Sätt indikatorn [2] på botten på verktygshållaren. Nollställs indikatorn.
Flytta försiktigt indikator basen [3] bort så att du kan jogga verktygs-armen. Ta bort verktygshållaren.
Jogga verktygs växlarens arm till verktygs växlingsläge (ca 160) eller tills dragstången är helt utsläppt.
Med Draw bar släppt,  placera en verktygshållare hela vägen i spindel avsmalningen med handen.
 Försiktighet: Dragstången kommer inte att spänna fast verktygshållaren.
Placera försiktigt indikatorn mot botten av verktygshållaren medan du fortsätter att hålla den med handen.
Om vipparmen är korrekt justerad, läser indikatorn 0,035" (+ 0,005"/-0").
Lägg till eller ta bort Rocker arm shims [1] tills indikatorns avläsning är korrekt.
Adjust Rocker Arm Bearings
Se till att vipparmens lager är korrekt justerade.
JOG B-axeln till hempositionen.
Sätt en 0,040" Shim [2] mellan varje vipparmager [1]  och spindel Handledar släppet [3].
Den korrekta justeringen sätter lagren [1] 0,040" över frigöraren [3].
Om lagren inte är 0,040 " (+/-0,01") ovanför guide utgåvan, men pushout är korrekt, gör så här:
  • Hitta den hårda stoppbulten [1] för vipparmen.
  • Använd en 1/2" nyckel för att lossa 3/8"-24 syltmutter [2].
  • Justera stoppskruven tills lagren är 0,040" över utgåvan.
  • Återkontrol lera vipparmen pushout
Ta bort 0,040" shims du placerar mellan var och en av vipparmen lager och spindel guide release
Double Arm Alignment
Sätt justeringsverktyget [2] på den dubbla armen. Använd (2) skruvarna [6] för justeringsverktyget.
 Anm.: Se till att inriktningsverktygets ben inte hindrar utstötarnas täckflänsar [3].
Sätt den dubbla armen [1] på utgångsaxeln.
Vrid mittskruven [4] för att höja den dubbla armen på utgångsaxeln.
Dra åt klämskruvarna lätt [5]. Gör detta tills den dubbla armen förblir i position, men du kan flytta den med handen.
 Anm.: Dra inte åt skruvarna för mycket. Detta gör det svårt att justera höjden för dubbel armen.
Frigör NÖDSTOPP.
Mata lutningsaxeln 0 grader. Detta roterar karusellen för Side-Mount verktygsväxlare (SMTC).
Tryck på NÖDTOPP.
Sätt i en verktygshållare i den aktiva verktygs fickan. Se till att verktygshållaren har ett plant ansikte. Verktyget måste ha en minsta nos längd på 2" (51 mm).
Sätt indikatorn på botten på verktygshållaren. Nollställ mätklockan.
Gå in i FELSÖKNING läge.
Frigör NÖDSTOPP.
Jogga X-axeln för att flytta indikatorn bort från verktygshållaren.
Ta bort verktygshållaren från verktygs fickan.
Tryck på NOLLPUNKTSÅTERGÅNG. Tryck på Z. Tryck på HOME G28.
Jogga V-axeln i den negativa (-) riktningen till -8,0 grader.
Jogga T-axeln i den negativa (-) riktningen till -243,0 grader.
 Anm.: Armen bör vara nära nedre ändläget.
Tryck på NÖDTOPP.
Sätt verktygshållaren [1] i den dubbla armen på karusellsidan.
Tryck in kolven på den dubbla armen nedåt. Sätt den nedre halvan av Split-verktyget [3] i den dubbla armen under spindeln. Sätt den övre halvan av Split-Tool [2] på den nedre halvan.
Justera delnings verktygets halvor. Sätt i justerings staven för delnings verktyget [4]. Håll stången i Split-verktyget med hjälp av handflatan.
 Försiktighet: Håll inte handen mellan armen och spindeln.
Frigör NÖDSTOPP.
Tryck på T. Tryck på HANDJOGGA. Tryck på 01.
Jogga T-axeln i den negativa (-) riktningen till -284,0 grader.
 Försiktighet: Se till att verktygshållaren inte stöter emot karusellfickan.
 Försiktighet: Kontrollera att spindel hunden [1] och den övre halvan av delnings verktyget [2] är justerade mot den nedre halvan av delnings verktyget [4].
Skjut den övre halvan av Split-verktyget i spindeln med hjälp av staven. Kontrollera att den sitter ordentligt i spindeln.
Jogga T-axeln i den negativa (-) riktningen till -302,0 grader.
För att korrigera en feljustering, jogga T-axeln i den positiva riktningen (+)-284,0 grader och upprepa det här steget.
Gapet [3] mellan den övre halvan av delnings verktyget och den nedre halvan av delnings verktyget bör inte vara mer än 0,06" (1,52 mm).
Tryck på NÖDTOPP.
Se till att den nedre halvan av Split-verktyget [1] inte kommer ut ur armen.
Ta bort den delade verktygs stången [2]. Använd din hand för att rotera den dubbla armen. Justera delnings verktygets halvor. Sätt i justerings staven för delnings verktyget.
 Observera: Delnings verktyget måste gå smidigt. Om Split-verktyget är avstängt i X-riktningen, måste SMTC justeras.
Frigör NÖDSTOPP.
Jogga indikatorn [1] under verktygshållaren med det plana ansiktet. Vrid mittskruven [2] tills indikatorn visar 0.
Gapet mellan den övre halvan av delnings verktyget och den nedre halvan av delnings verktyget bör inte vara mer än 0,06" (1,52 mm).
Dra åt (6) klämskruvarna lätt [3]. Gör dessa steg för att vridmoment skruvarna för klämman:
  • Dra åt skruvarna i ett stjärnmönster.
  • Vridmoment skruvarna i steg om 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Titta på indikatorn för att se till att armen är i nivå. Indikatorn får inte röra sig mer än 0,005" (0,13 mm). Ändra åtdragningsmönstret om det behövs för att hålla armen nivå.
  • Upprepa mönstret tills skruvarna är momentdragna till 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Varje gång du slutför mönstret infoga Split-verktyg justerings staven. Delnings verktyget måste gå smidigt. Korrigera justeringen om delnings verktyget är avstängt.
  • Om indikatorn rör sig för långt måste du starta justerings proceduren igen.
Ställ in indikatorn på 0. Flytta indikatorn bort från verktyget. Ändra inte indikator inställningen.
Vrid T-axeln långsamt i den positiva (+)-riktningen till -243,0 grader. Ta bort de delade verktygs halvorna.
Med indikatorn mäter du verktygshållarens höjd i de lägen som följer:
 Försiktighet: Jogga armen långsamt för att undvika kollision med verktygsväxlarens fickor.
  • Verktygshållaren under spindeln [1] när T-axeln är inställd på -302,0 grader.
  • Verktygshållaren mellan verktygs fickorna [2] när T-axeln är inställd på -100,0 grader.
Om indikatorn mäter mer än 0,01" (0,25 mm) mellan steg 7 och steg 9 vid -302,0 grader, den dubbla armen är inte nivå. Gör den här proceduren för:
Om indikatorn mäter mer än 0,01" (0,25 mm) vid -302,0 grader eller -100,0 grader, måste SMTC justeras.
Om indikatorn mäter mindre än 0,01" (0,25 mm), är den dubbla armen nivå.
Jogga T-axeln i den positiva (+) riktningen till -100,0 grader.
Jogga V-axeln i den positiva (+) riktningen till 0 grader.
Installera de delade verktygs halvorna [1,2] i verktygs fickan och dubbel armen.
Lägg försiktigt justerings staven [3] genom ovansidan [1] och botten [2] halvorna av delnings verktyget.
  • Om verktygs fickan och dubbel armen inte justeras i Y-riktningen, jogga V-axeln högst 0,3 grader. Ändra sedan parameter415.
  • Om dubbel armen inte justeras i X-riktningen, måste SMTC justeras.
Ta bort justeringsverktyget och indikatorn.
Frigör NÖDSTOPP.
Tryck Återställa för att rensa larmen.
Jogga T-axeln tills den når botten av resan.
Tryck på NÖDTOPP.
Ta bort verktyget.
Gå ut ur DEBUG läge.
Ändra parameter 462:18, INVIS-axeln, till 1.
Ändra parameter 390:18, INVIS-axeln, till 1.
Verktygsväxling, återförvärv
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
