MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Manual Recovery - Mill
Service Home Instruktioner Sidofäste verktygsväxlare-manuell återvinning-Mill
Sidofäste verktygsväxlare -manuell återvinning-kvarn
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. VMC-HMC-Sidofäste verktygsväxlare-manuell återställning (7 steg) Back to Top
Inledning
I den här proceduren beskrivs hur du utför en manuell återställning på den sidomonterade verktygs växlaren (SMTC) på en Haas-kvarn. En återställning krävs om SMTC inte kan slutföra en verktygs ändring.
Tryck [RESET] för att rensa alla alarm.
Tryck på [RECOVER].
Kontrollsystemet försöker först en automatisk återställning.
Tryck på [A].
Om det automatiska återställningsförsöket inte lyckas ger kontrollen (M) Manual recovery option.
Tryck M För Manual.
På skärmen visas förslag på hur du rättar till problemet.
Följ anvisningarna när de visas.
Använd dessa kommandon för att flytta komponenterna i verktygs växlaren:
  • Tryck [ATC FWD] Eller [ATC REV] för att vrida på dubbel armen.
  • Skjut [UP] Eller [DOWN] pilpilarna för att höja eller sänka verktygs fickan.
  • Tryck [ORIENT SPINDLE] för att återställa spindel orienteringen och låsa den.
  • Skjut [LEFT] Eller [RIGHT] piltangenterna för att vrida karusellen åt vänster eller höger.
  • Skjut [TOOL RELEASE] för att utlösa verktygs klämman/ta bort klämman.
Om du trycker på [ORIENT SPINDLE]visas en varningsdialogruta.
Tryck N för att avbryta spindel orienteringen om verktygs växlaren dubbel arm kommer att störa spindeln när spindeln orienterar sig.
Om spindeln kan roteras och låsas på ett säkert sätt, tryck [O].
När problemet har korrigerats visar displayen att inga ytterligare åtgärder krävs.
Tryck C att fortsätta.
Den Pocket verktygs bord på reglaget visas den ficka som för närvarande ligger framför spindeln och verktyget som finns i spindeln.
Se till att verktyget i spindeln och den aktuella fickan matchar kontrollens display.
Tryck på [MDI].
Tryck [ATC/FWD] för att testa återställningen.
Om verktygets ändrings återställning inte lyckas är det troligt att maskinen har fastnat mekaniskt. Kontakta närmaste Haas-fabriksförsäljningsställe (HFO) för att få hjälp.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
