MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - NGC
Service Home Instruktioner Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset-NGC
Sidofäste verktygsväxlare -spindelorientering offset-NGC
Hoppa till avsnitt 1. Inledning (5 steg) 2. Ställ in Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset (5 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du ställer in spindelorienteringen på en fräs med 40/50-kona.  För HSK-spindeln, se proceduren för HSK –  Spindelorienteringsoffset – NGC.
Verktyg som krävs:
  • Haas Service USB-nyckel
Tryck på [POWER ON].
Tryck på [CANCEL] (avbryt).
Tryck på [ZERO RETURN] (nollpunktsåtergång) och tryck sedan på [ALL].
Tryck [HOME G28].
Sätt i Haas Service USB-nyckeln och gå in i Service läge.
Tryck på [RECOVER] (återställ).
Välj Återställning av verktygsväxlare.
Tryck [ENTER].
Tryck [M] för att välja Manuell återställning.
Tryck [F4] för att sänka verktygsfickan.
Tryck för att flytta den dubbla armen [3] nära spindel hundarna [1].
Håll tillräckligt med utrymme så att du kan vrida spindel hundarna [1].
Rikta in verktyget och spindel hundarna med öppningen i dubbel armen.
 Anmärkning: endast 50-kona Se till att den långa spindelanslagen [2] är vänd bort från den dubbla armen [3]. På en 50-kona, den långa spindelanslagen [2] har ett hål på botten.
Tryck på [E] för att avsluta Återställning av verktygsväxlare.
Tryck på [DIAGNOSTIK].
Välj fliken Fabrik på fliken Parametrar.
Skriv 4 082. Tryck [F1] för att söka parameter.
Tryck [S] [F3] Ställ in offset för spindelorientering.
Den Spindelorientering offset gjort prompt visar.
Tryck [ENTER].
Tryck M för att välja Manuell återställning.
Vrid den dubbla armen tills Sammanfattning av verktygsväxlare status: Dubbelarmens status visar utgångsläget.
Flytta spindel hundarna ur orientering.
Tryck [O] för att välja Spindelorientering.
Tryck igen på [O] för att orientera spindeln.
Vrid den dubbla armen tills Sammanfattning av verktygsväxlare status: Dubbelarm status visar låsning/avlåsning.
Kontrollera justeringen av spindel hundarna i förhållande till dubbel armen.
Vrid den dubbelarmen tills skärmen visar Utgångsläge.
Tryck på [F3] för att höja verktygsfickan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
