将 C 轴置于原位,将 B 轴旋转至 -90 度。
将指示器置于测试棒料前面,距离主轴鼻端 4"处,用毡尖记号笔在测试棒料上标记指示器位置,并将指示器设置为归零。
将 B 轴旋转至 -45 度位置 [2],并且在 Y 轴上不移动工作台,将指示器点动回至毡尖标记。记录值。
对所有其他位置 [3]、[4] 和 [5] 继续此流程,并记录指示器的测量值。
注意:所有位置均按 45 度增量。
在 C = 0 和 B = +90 处获取最后一个读数后,将 C 轴旋转到 C = +180,使测试棒料返回其起始位置。
在操作员 X 轴零位进行测量,旋转测试棒料,以显示标记位置。
沿 X 方向扫描测试棒料,以确保它仍然是直的。如果不是,请调整 C 轴,直到测试棒料上的错误读取相同的端对端。记录值。请勿将指示器设置回零。
重新执行上述扫描步骤并记录值。运行 1 和运行 2 在每个 B 轴位置的的测量值相减,除以 2,为 NTE 0.004" (运行 1 在 C = 0,运行 2 在 C = 180;使用 检查报告 EA0426 来帮助计算)。
注意: 如果指示器在旋转到 C = 180 后未接触测试棒料,并且未接触 X 中的扫描,则原因可能是 C 轴跳动错误,前后方向。需要重复 C 轴跳动部分,并纠正任何错误。
