MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VF-2YT Pallet Pool - 3 Station - Installation
服务主页 方法程序 VF-2YT 多托盘 - 3 工位 - 安装
- 跳至部分 - Back to Top
2.1 VF-YT PP - 3 工位
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
*VF-2YT 多托盘 - 3 工位 - 安装
Pallet Pool Installation Video
简介
以下过程将向您展示如何在下列机床上安装 3 工位托盘系统:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
机床上的新一代软件必须为 100.22.000.1010  版本或更高版本。
多托盘选件目前无法在客户现场安装。
多托盘选件共计可容纳 4 个托盘,可安装在带有多托盘选件的 VF-2YT 上。
托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统鞍座,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统鞍座以装载/卸载托盘。
校平螺钉五金件
注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
配合托盘共用系统
通过卸下硬件 [1] 并从 PS 推车板 [3] 上取下支架 [2],从多托盘中卸下运输支架 [2]。
取下运输支架后,使用所提供的硬件 [2] 将托盘锁定机构 [1] 连接到位。
注意:托盘锁定机制可以在灰色的 Rubbermaid 手提包中找到。
拆下盖板 [1] 及其硬件 [2],露出装载工位上自动窗的气缸 [4],然后抬起气缸 [4],使支架 [3] 和气缸如图所示连接。
对 VF-2YT 上自动窗的气缸重复此过程。来自润滑面板的灰色和黄色空气管道需要连接到自动窗口气缸,气缸上的端口将有灰色和黄色扎带,以显示每个管道的连接位置。
说明:在将机床和多托盘放在一起之前执行此操作以便于访问。
机床和多托盘应使用地脚模板放置。将模板彼此叠放,使框 [1] 和 [2] 中的点彼此对齐。查看图片,了解参考信息。
重要提示: 为确保多托盘不会出现未校准的情况,建议调平后将机床和多托盘固定。请参考以下链接:地脚说明。
VF-2YT 必须处于水平状态,然后才能安装多托盘交换系统。请参阅  VMC 安装 p程序。
使用托盘起重器或货叉将托盘共用系统移至靠近机床的位置。将托盘系统移入机床时,将托盘系统上的横杆开口居中于覆盖机床自动窗口上气缸的钣金支架周围。
在托盘系统背面放置一个标贴[1],以指示托盘货叉应从何处抬起托盘系统。
注意:让托盘起重器从活动窗所在位置的另一侧提起托盘共用系统。
电气和气动连接
确保主断路器处于e [OFF] 位置 ,并等待矢量驱动高压指示灯关闭。
 注意: 出厂时已安装 PR(托盘旋转)和 PS(托盘滑动)放大器。
按照图示将多托盘电缆布线到控制柜中。
注意: 拆下电气柜下方的面板,以便接触从多托盘交换系统中布线的电缆。
把 PR 电机编码器电缆连接到 Maincon PCB 通道 15。将铁氧体滤珠安装在电机编码器电缆上。
把 PS 电机编码器电缆连接到 Maincon PCB 通道 16。将铁氧体滤珠安装在电机编码器电缆上。
将 PR 电机电源线连接到标有 PR 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
将 PS 电机电源线连接到标有 PS 的放大器。将铁氧体滤珠安装到电机电源线上。
从 P12 卸下跳线,并把 PP CHG ST(电缆 33-1163) [1] 连接到 IOPCB 上的 P12 。
将多托盘交换系统 DOOR STAT IO-BRACKET (电缆 33-1114) [2]连接到 IOPCB 上的 P13。
将托盘接收装置“夹紧”和“松开”开关连接到电缆 33-1114 上的尾纤 [3] 。
说明:接收器夹紧和松开连接位于电气柜下方。
将托盘警报(电缆 33-1160)[4] 连接到 SMTC/Triac PCB上的P3 的尾纤电缆上。
把托盘装载工位工作灯 (电缆 33-5840) [5] 连接到工作灯 LVPS 电源。
确保所有托盘共用系统状态支架接头都已插入正确的位置。
将沿着多托盘交换系统顶部行走的电缆 [1] 连接到自动窗口上的代理传感器连接 [2] 上,然后使电缆沿着图中所示的多托盘交换系统顶部行走。
使用 T 型接头 [1] 布置空气管道:如图所示,从多托盘交换系统电缆导管进入润滑面板。
需要切割一小段输气软管以连接到润滑油柜中的空气管道 [3]。
如图所示,把输气软管从机床气枪 [2]] 连接到 T 型接头。
如图所示,将橙色 [4] 和蓝色 [5] 软管从内部装载工位窗口气缸连接到润滑面板中的底部电磁阀。电磁阀上的端口有橙色和蓝色的扎带,以显示每根软管的连接位置。
参数和设置
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按 [POWER ON](开机)。
使所有轴回原点
执行以下操作以在 VF-2YT 上启用多托盘交换系统选项。
重要:如果您在带有多托盘的 VF-2YT 上执行选项 5 清理安装选项,您需要执行此步骤。
将设置  382 禁用托盘更换装置  设置为  无。
查找多托盘交换系统机床急停按钮的“Haas 多托盘交换系统参数”标签。 记录该值。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。
按 [DIAGNOSTIC] 转至 参数 >出厂设置选项卡。
设置以下出厂设置值:
  1. 2128 [:] 多托盘类型 = 挂钩
  2. 15.019 [:] PR 轴不可见 = 假
  3. 16.019 [:] PS 轴不可见 = 假
  4. 15.004 [:] PR 轴禁用 = 假
  5. 16.004 [16:3] PS 轴禁用 = 假
设置 PR 和 PS 轴的网格和 TC 偏置
  1. 15.078 PR 轴换刀偏置 =  使用贴花值。
  2. 15.140 PR 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  3. 16.078 PS 轴换刀偏置 = 使用贴花值。
  4. 16.140 PS 轴网格偏置 =  使用贴花值。
  5. 调整网格偏置后归零
基本水平托盘共用系统
验证是否所有外部支撑脚均未触及地面。
确保托盘共用系统位于 3 个点上,未触碰圆盘的调平脚最接近机床控制柜 [1]。
从地面到托盘池底座底部的距离应约为 3.5 英寸。
将鞍座移到机床原点(如果还未做好准备),将气泡水平仪放置在推车板上并相对于 X 和 Y 大致水平。
注意:在不调节悬着的第 4 个调平支脚的情况下,通过调节 3 个调平支脚来进行粗略调平。
一旦底座在 3 个点上调平,就将第 4 个调平螺钉向下移动以接触垫。
在调度程序中分配缺少的托盘
可能会遇到“托盘计划表”页面中的架子未分配的情况 [1]。在这种情况下,PR 和 PS 轴无法返回原点或无法恢复机床操作。
本节将说明如何分配缺少的架子;如果您的机床没有遇到这种情况,请跳到下一节。
首先,按 [CURRENT COMMANDS] 并选择托盘计划表选项卡。
按 [EMERGENCY STOP] [1] 并突出显示托盘 1 上的“架子”选项卡。
按住 [EMERGENCY STOP] 的同时输入字母 A,然后按 [ENTER]。 这会将架子 A 分配给托盘 1 [2]。
按字母顺序 [1] 对其余编号的托盘重复上述步骤。
注意:用户可以通过重复上述过程随时重新分配架子(例如,托盘 3 可以分配给架子 B)。
对齐托盘放下工位
插入 Service Key USB 并将机床置于“维修”模式。
确保机床内部或托盘共用系统区域内没有障碍物。拉出 [E-STOP] 按钮和 [RESET] (重置)所有警报。
按 [ZERO RETURN] ,然后按 [ALL]。 机床将使所有轴回原点。
所有轴都回原点后,按 [RECOVER]。此时将显示一个弹出框,为“托盘更换装置恢复”选择 [2]。
按 [H] ,然后按e [DELETE] [1] 按钮。这会导致鞍座 [3] 向 H 站旋转(如图所示)。
按[F1] [2] 打开自动窗口 [4]。
分别把 X 轴和 Y 轴点动到出厂设置中的值为 1.310 和 2.310 的位置。
如有需要,请均匀地调整多托盘交换系统的高度,以便能够将托盘从机床滑到鞍座上。
在托盘更换装置恢复页面中,按下 [F2] 以松开机床中的托盘[1]并尝试手动将托盘[1]滑到托盘鞍座[2]上。必要时请调整出厂设置 2.310 ,以调整 y 轴位置。
如果在调整了工厂设置2.130后还需要更多的调整,请调整工厂设置2147 来调整架子上的H PR偏置。
托盘鞍座 [2] 和接收器正确对齐后,手动将 PR 轴偏离 4 度,然后点动 PS 轴和 PR 轴以手动钩住托盘。
一旦托盘被钩住并完全延伸到接收装置上,设置参数 2137 [:] 架子 H 滑动偏置。
在托盘更换装置恢复 页面中,当机床中的托盘被钩住时,请按下 [INSERT]  将托盘滑轨返回原点。
将托盘从接收器 [1] 移开后,卸下 (4) 周围销上的尼龙垫圈 [2]。
对齐托盘装载工位
将气泡水平仪放置在装载工位上并且调整最外侧的支脚 [1],从而调平装载工位。
装载工位调平后,手动将托盘 [1] 推入装载工位,直到其位于前两个滚轮 [2] 上方。
调整装载工位的最外侧调平脚,直到滚轮 [2] 勉强接触托盘 [1]。
托盘应在所有滚轮上平稳运行。一旦托盘在所有滚轮上顺利滚动,让内支脚接触地面(如未接触)。
此时,使用托盘更换装置恢复页面将托盘送入装载工位,然后将推车板旋转出来,使托盘不再钩住在托盘板上,并验证锁定机构定位销是否正确锁定托盘。
如果锁定机构未正确锁定托盘,请调整内支脚以帮助调整锁定机构。
重要:不要过度调整内部调平脚。
将托盘从装载工位中移出,并继续下一步。
说明:如果将托盘送入装载工位时仍然存在问题,请使用以下步骤进一步校准装载工位以确保吻合。
如果在将托盘送入装载工位时仍然存在问题,请执行此步骤。
从装载工作台上取下钣金盖 [1]。
松开用于固定装载工位的(4)个螺栓[2]。
将托盘 [3] 缓慢点动入装载工位后,不要从推车上解开托盘。
慢慢地将托盘 [1] 从装载工作台上移开,以便装载工作台上的前两个螺栓 [2] 可见。拧紧螺栓 [2]。
继续将托盘 [2] 点动移出装载工位,以便显示其他 (2) 个螺栓 [3]。拧紧螺栓 [3]。
拧紧所有螺栓后,以星形模式将螺栓拧紧至 50 ft-lbs。
拧紧螺栓后,重新连接上一步中卸下的钣金件。
对齐剩余的托盘货架
首先调平所有托盘架。
在架子 G 上放置一个气泡水平仪并调整外部调平支脚,直到架子调平。
对架子 E 和 F 及其各自的调平支脚重复此操作。
使用 托盘更换装置恢复 页面将托盘送到架子 G 并用手点动 PS 轴,直到托盘越过装载工位的前两个滚轮。
托盘应在所有滚轮上平稳运行。
此时,使用 托盘更换装置恢复恢复 页面将托盘送入架子 G 并将推车板旋转出来,使托盘不再钩住在推车板上,并验证锁定机构定位销是否正确锁定托盘。
注意:有关锁定机构定位销如何正确锁定托盘的更深入解释,请参阅下一步。
如果锁定机构未正确锁定托盘,请调整调平脚以帮助调整锁定机构。
对货架 F 和 E 重复此操作。
应在[1]处和托盘闩锁机构中的所有定位销 [2] 处将润滑脂添加到推车 板上,如果这种润滑脂在运输中摩擦掉,请向这些位置添加更多润滑脂。
还应验证托盘工位闩锁机构中的定位销是否与推车板接触至少 0.25 英寸[3]。如果情况并非如此,请调整调平支脚,以确保每个托盘架上都有正确的接触量。
设置托盘工位
请参阅多托盘交换系统操作员手册,了解如何使用托盘计划表在机床上加载托盘。
重要: 如果托盘臂上没有托盘,则当使用恢复页面来命令托盘臂滑入指定工位时,PR 将以 4 度偏移进入工位。它以 4 度偏置进入以避免撞到托盘工位上的托盘锁定机构,因此当处于恢复页面时,控制器会询问托盘臂是否持有托盘 必须正确回答,否则托盘臂和托盘锁定机构之间可能会发生碰撞。
如图所示,将托盘和气枪 [1] 以及装载工位工作灯 [2] 安装在多托盘上。
将我们提供的接袋置于多托盘冷却液排放盘下方,以用于接收托盘内排放出来的冷却液和切屑。一个手提袋位于装载工位 [3] 下方,另一个位于机床和多托盘相接的地方 [4]。
根据需要清空手提袋。
使用多托盘交换系统恢复功能测试其余工位上的提取/放下操作。
安装锚点。
注意:将托盘装载到托盘装载工位时,请确保使用适当的提升机构。每个托盘重约 250 磅。
重要:每个托盘的最大容量为 340 千克。
验证
将托盘装载到所有工作站和装载工位,使机床接收装置没有托盘。
警告:除非所有 托盘都装入机床,否则不要 运行这个程序。
将机床以 25% 快速速度运行,并运行以下程序以验证机床是否正确循环通过所有托盘。
M50 P1 ;
M50 P2 ;
M50 P3 ;
M50 P4 ;
M30
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
