MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Kapsovací fréza
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Integrated Linear Scale - Rexroth - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Integrovaná lineární stupnice-Rexroth-nahrazování
Integrovaná lineární stupnice - Rexroth -Výměna
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Integrované lineární měřítko- Rexroth -Demontáž (4 kroky) 3. Integrované lineární měřítko- Rexroth -Instalace (5 kroky) Back to Top
Úvod
Čtena lineární stupnice je součástí truck sestavení Každá osa má jednu čici.
Předchozí diagram znázorňuje umístění Schneeberger truck/read-head sestavení tak, jak jsou uvedena na osách stroje (čísla X, Y a Z).
Poznámka: Pozice spojení kabelů pro čtení hlavy (písmena x1, Y1 a Z1).
Obě tyto oblasti budou muset být umístěny, aby bylo možné správně diskompletovat a odpojit váhu.
Jak již bylo zmíněno, v diagramu jsou znázorněny pouze polohy lineárního měřítka jednoho výrobce truck montáž a přidružená oblast elektrického připojení.
Jiné váhy výrobce jsou instalovány podobným způsobem, ale může se jednat o jiné místo.
 Upozornění: Na měřicím lineárním vodítku je magnetický proužek.  K čištění lineárního vodítka nepoužívejte nic jiného než čistý měkký ručník. Šrapy, šroubováky atd., trvale poškodí zábradlí. Při práci uvnitř stroje Udržujte magnety, například magnetické základny, mimo lineární vedení a měnit velikost komponent.
Zakažte lineární měřítko ovládacího prvku. Pro hodnotu posunu mřížky zadejte 0 (nula).
  • Osy x  Parametry:
    ; #1101 = 0 ;LIN SCALE EN
    125 X GRID OFFSET
  • Parametry osy Y:
    126 Y GRID OFFSET
  • Parametry osy Z
    127 Z GRID OFFSET
Odšroubovat kryty a zasunout je zpět.
Odpojte kabel lineární stupnice od kabelu pro čtení hlavy. Odstraňte kabelové svorky a pouta, která zajistí vedení lineárního měřítka.
 Upozornění: Dbejte na to, aby byl kabel kabelů a jak jsou kabely upevněny.
 Poznámka: Těleso lineární stupnice se trvale pojí na truck (Viz obrázek v Oddíl instalace). Neodstraňujte pouzdro z lineárního vodítka truck.
Odstraňte 4 šrouby držící lineární vodítko truck k odlévání.
Všimněte si orientace truck.
Odstraňte truck/guide sestavu posunutím na konec vodítka; ložiska se v nákladním autě drží v zajetí.
Vůz by měl být nejprve vysunut z vodicí sondy, pokud není možné být velmi opatrní, když tělo vozíku opouští zábradlí. Kroucení nebo ohýbání pohybu může poškodit čici.
Posunout nové lineární měřítko truck na lineární vodítko.
Netlač na lineární vodítko.
Tá truck musí být nejprve vysunut na konci vodicí sondy, pokud se tímto způsobem neorientuje, buďte velmi opatrní, kroucení nebo ohýbání pohybu jako truck v instalaci může poškodit čici.
Umístěte jej tak, aby otvory pro vrutu a lineární vodítko truck jsou v řadě.
Namontujte čtyři šrouby.
Nasměrujte kabel lineárního měřítka a podle potřeby jej připevněte k čáře mazacího s kabelovými svorkami. Správné směrování kabelů naleznete v poznámkách převzatou z části "Demontáž".
Pro příklad směrování kabelem použijte následující obrázek. Nestresujte kabel, vyhněte se ostrým okrajům při frézování a dodržujte správný poloměr ohybu kabelů.
 Upozornění: Nejčastější příčinou poruch je poškození kabelů.
Připojte kabel stupnice k kabelu z kabelu pro čtení. Utahování rukou je vše, co je nezbytné, nepoužívejte nářadí na odborovou matici.
Povolit měřítko v ovládacím prvku, nastavit odsazení mřížky a ověřit plnou cestu
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
