MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Service hjemme How-to-procedure Konus 50-TRP-O-ring-Genopbyg sæt-AD0219
AD0219
_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2013:
- Gå til afsnit - 1. Indledning (1 trin) 2. Installer genopbygge kit (6 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du genopbygger din konus 50 Tool Release Piston (TRP). O-ringene leverer lufttætte tætninger til komponenterne i TRP. Slidte o-ringe kan forårsage et fald i lufttrykket, der skubber TRP stempler. Et fald i lufttrykket kan få TRP til at skubbe med mindre kraft. Udskift o-ringene for at forhindre ukorrekt TRP-drift.
Betjening
  1. Værktøjet udløserknappen skubbes. Højtryksluft kommer ind i TRP.
  2. Luft går ind i huset og skubber ned på stempler.
  3. Stemerne trykkes ned på akslen for at frigøre værktøjet.
  4. Fjederen tvinger akslen til at trække sig tilbage, når luften er fjernet.
  5. Nogle TRP-modeller har en ekstra lufttilførsel for at hjælpe akslen med at trække sig tilbage.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 ANTAL: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 ANTAL: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 ANTAL: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 ANTAL: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ANTAL: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 ANTAL: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 ANTAL: 1.
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A ANTAL: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 ANTAL: 2.
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 ANTAL: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRISK FEDT 5,3 OZ
Illustrationen viser disse konfigurationer:
  • Through-Spindle Coolant TSC En
  • Ingen TSC [B]
Opbevar shims [1].
Demontere som vist.
Rengør de viste dele.
Smør et tykt lag fedt på:
  • o-ringene
  • den indvendige diameter af husets vægge
  • Spacers udvendige diameter
Brug ikke for meget fedt.
Installer de nye o-ringe i den modsatte sekvens af trin 3.
Brug shims [1] fjernet i trin 2.
Drejningsmoment 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] til 80 ft-lb (108 nm).
Drejningsmoment 3/8-16 SHCS [3] (9" stempel) til 45 FT-lb (61 nm).
Drejningsmoment 1/2-13 SHCS [3] (10" stempel) til 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC [A]
  • Ingen TSC [B]
For TSC, anvende en dråbe rød Loctite til aksel trådene. Drejningsmoment for leje holderen [1] til 100 ft-lb (136 nm).
For ikke-TSC spændes akselkraven [2] helt på akslen. Drejningsmoment på krave skruen til 10 ft-lb (14 nm).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
