    • Alles anzeigen
      • Räumeinsätze
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 – Interaktives Servicehandbuch
  • 1 – DT/DM/UMC-350 – Einführung
  • 2 – DT/DM/UMC-350 – Technische Daten
  • 3 – DT/DM/UMC-350 – Installation
  • 4 – DT/DM/UMC-350 – Werkzeugwechsler
  • 5 – DT/DM/UMC-350 – Achsenbewegung
  • 6 – DT/DM/UMC-350 – Spindel
  • 7 – DT/DM/UMC-350 – Spindelmotor
  • 8 – DT/DM/UMC-350 – Schmiersysteme
  • 9 – DT/DM/UMC-350 – Elektrische Steuerung
  • 10 – DT/DM/UMC-350 – Späneabführung und Kühlmittel
  • 11 – DT/DM/UMC-350 – Werkstückspannen
  • 12 – DT/DM/UMC-350 – Wartung
  • 13 – DT/DM/UMC-350 – Automatische Bedienertür und automatisches Fenster
  • 14 – DT/DM/UMC-350 – Roboter und Automatisierung
  • 15 – DT/DM/UMC-350 – Verkleidung
  • 10.1 Späneabführung und Kühlmittel
  • 10.2 DT/DM – Seitlicher Späneförderer – Installation
  • 10.3 DT/DM – Spiral-Späneförderer* – Installation
Klicken Sie auf das untenstehende Bild, um das Handbuch für Späneentsorgung und Kühlmittel - Service zu öffnen
DM/DT – Seitlicher Späneförderer – Installation
AD0347
Dieses Verfahren beschreibt die Installation eines seitlichen Späneförderers.
Maschinenkompatibilität
Führen Sie dieses Verfahren auf einer DM-1- oder DT-1-Fräsmaschine aus, die nach August 2016 hergestellt wurde.
Voraussetzungen
Erforderliche Teile:
  • Für DT-1/DM-1 und DT-2/DM-2 seitlicher Späneförderer 93-1000200
Für Maschinen, die vor  August 2016  hergestellt wurden, beziehen Sie sich auf  Spiral-Späneförderer – Installation CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
 Gefahr: Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten. Dadurch kann die Energie von der Maschine abgeführt werden. Wenn die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig erlischt, kann sicher im Schaltschrank gearbeitet werden.
Trennen Sie den Kühlmittelschlauch [1].
Trennen Sie das Kabel für die Kühlmittelpumpe [2].
Entfernen Sie die Kühlmitteltankbaugruppe.
Entfernen Sie die vordere Abdeckung für die vorderen Schnecken [3].
Entfernen und entsorgen Sie die Schnecken-Abdeckplatten [5]. Entfernen Sie die gebrauchten Dichtungen [4]
Installieren Sie neue Dichtungen [4] und die Schneckenmotoren [6] sowie die Motoradapter.
Ziehen Sie die (4) Innensechskantschrauben (SHCS) für jeden Schneckenmotor an. Siehe Anzugsmomentenspezifikation für Haas-Befestigungselemente. Verwenden Sie den Wert für Stahl.
Führen Sie die Drähte [3] von den Motoren [2] durch die Tülle [1] in den seitlichen Kabelmanager.
Befestigen Sie einen Streifen Schaumstoffband [5] am Basisgusskörper.
Befestigen Sie den hinteren Kabelmanager [4] am Schaumstoffband.
Legen Sie die Kabel in den hinteren Kabelmanager.
Legen Sie das Kabel unten in den Schaltschrank.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Befestigen Sie die (2) Montagehalterungen [1] am Schrank.
Befestigen Sie die E/A-Platinenabdeckung [2] an den Tafel-Montagehalterungen.
Öffnen Sie die Abdeckung der E/A-Leiterplatte [3].
Installieren Sie die Distanzhalter [4] an der Rückwand des Schaltschranks.
Befestigen Sie die Quad-ChipC-Platine [1] an den Befestigungslöchern an der Abdeckung der E/A-Platine.
Schließen Sie das Netzkabel von P1 [2] auf der E/A-Platine an TB2 77/78 [3] am Transformator an.
Stellen Sie diese Verbindungen auf der Quad-ChipC-Platine her:
  • Schneckenstromkabel an P2 [1]
  • Schneckenstromkabel und an P6 [2] und P7 [3]
  • Überstromsensorkabel an P8 [4]
Stellen Sie diese Verbindungen auf der E/A-Platine her:
  • Überstromsensorkabel an P1 [5]
  • chipC en/rev Kabel an P37 [6]
Schließen Sie die Abdeckung der E/A-Platine.
Ziehen Sie die (2) Schrauben an, um die Abdeckung zu halten.
Side Chip Auger Installation
Entfernen Sie die Steuerschürze [1].
Entfernen Sie die V-Flanschklemmen [2].
Entfernen Sie die Späne-Rutschen-Verlängerungen [3].
Installieren Sie die (2) Schnecken [4].
Verwenden Sie eine Kupplung [2], um jede Schnecke [3] mit der Motorwelle zu verbinden [1].
Installieren Sie die Spänerutschen-Verlängerungen.
Installieren Sie die V-Flanschklemmen.
Installieren Sie die Steuerschürze.
Stellen Sie den Kühlmitteltank unter die Schneckenbaugruppe.
Schließen Sie die Kühlmittelschläuche [4] an.
Schließen Sie die Kühlmittelpumpen-Kabel [5] an.
 Stellen Sie den Hauptschalter in die Position EIN ein.
Drücken Sie [POWER ON] (Einschalten).
Stellen Sie sicher, dass die Schnecke ordnungsgemäß funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass das Schneckensystem keine Kühlmittellecks aufweist
Conclusion
Stellen Sie Parameter 209:3, CHIP CONVEYR AKTIVIEREN, auf 1.
Aktualisieren Sie die Konfigurationsdateien. Siehe: Patchdatei laden/deinstallieren.
DM-1/DT-1 – Spiral-Späneförderer – Installation
AD0350
Dieses Verfahren beschreibt die Installation eines rückseitigen Hebeförderers.
Führen Sie dieses Verfahren auf einer DM-1 oder DT-1 aus, die nach August 2016 hergestellt wurde.
Auf der Maschine muss ein seitliches Späneförderersystem installiert sein. Siehe DM-1, DT-1 – Seitlicher Späneförderer – Installation.
Erforderliche Werkzeuge
Bodenbuchse, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) Holz
Wenn die Maschine über Späneschachtverlängerungen [3] verfügt, führen Sie diese Schritte aus:
  • Entfernen Sie die V-Flanschklemmen [2]
  • Entfernen Sie die Späne-Rutschen-Verlängerungen [3]
Führen Sie für alle Maschinen die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie die Späneschächte [5]
  • Entfernen Sie den Kühlmittelschutz [4]
  • Entsorgen Sie Späneschächte [5], Späneschachtverlängerungen [3] und Kühlmittelschutz [4]
Trennen Sie alle Spiralförderer [2] von der Kupplung [1].
Entfernen Sie die Schnecken [3].
Dies erleichtert die Installation des hinteren Hubgreifers.
Entfernen Sie das verwendete Dichtmittel vom Sockel.
Bringen Sie das Dichtungsband wie abgebildet auf dem Sockel an.
Setzen Sie einen 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) Holzblock [2] auf eine Bodenbuchse [3].
Setzen Sie die Hebeschneckeneinheit [1] auf den Holzblock.
Achtung: Die Baugruppe des Hebezeugs ist schwer. Holen Sie sich die Hilfe einer anderen Person, um den Spiralförderer anzuheben.
Bringen Sie die Baugruppe mit dem Wagenheber in Position.
Befestigen Sie die Baugruppe am Basisgusskörper.
Entfernen Sie die Buchse.
Befestigen Sie die Basis [1] für den hinteren Späneschutz.
Setzen Sie die Späneförderer [2] in die Ablasslöcher ein.
Verbinden Sie jede Schnecke [5] mit der Motorwelle [3] mit einem Kupplungsstück [4].
Die vordere Abdeckung des Spiral-Klemmsystems [1] installieren.
Montieren Sie die hintere Abdeckung der Spiral-Klemmvorrichtung [2].
Führen Sie das Schneckenkabel [1] durch den Boden des Steuerschranks.
Schließen Sie das Schneckenkabel an die E/A-Platine an. P38 [2] für die klassische Haas-Steuerung oder P24 [3] für die Steuerung der nächsten Generation.
Montieren Sie die Steuerschürze [1].
Befestigen Sie die Verlängerung [4] an der Spänerutsche [2].
Verwenden Sie die V-Flanschklemme [3].
Stellen Sie den Kühlmittelbehälter [1] unter die Schneckenbaugruppe.
Stellen Sie den 18-Gallonen-Spänebehälter [2] unter die Verlängerung der Spänerutsche.
Schließen Sie die Kühlmittelschläuche [3] an.
Schließen Sie die Kühlmittelpumpen-Kabel [4] an.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.
Den Spiralförderer starten.
Starten Sie das Kühlmittel.
Vergewissern Sie sich, dass das Schneckensystem richtig funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass das Schneckensystem keine Kühlmittellecks aufweist.
