    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 – interaktywna instrukcja serwisowania
  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Wstęp
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specyfikacje
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Instalacja
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Magazyn narzędzi
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Ruch osi
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Wrzeciono
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - Silnik wrzeciona
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Systemy smarowania
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Sterowanie elektryczne
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Uchwyt roboczy
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Konserwacja
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - Drzwi automatyczne i automatyczne okno
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot i automatyzacja
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Obudowa
  • 10.1. Usuwanie wiórów i chłodziwo
  • 10.2. DT/DM – Boczny przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja
  • 10.3. DT/DM – Przenośnik śrubowy z tylnym podnoszeniem – Montaż
Kliknij obrazek poniżej, aby przejść do Instrukcji obsługi usuwania wiórów i chłodziwa
DT/DM - Boczny przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja
AD0347
Ta procedura opisuje, jak zainstalować system bocznego podajnika wiórów.
Kompatybilność z maszynami
Wykonaj tę procedurę na frezarce DM-1 lub DT-1 wyprodukowanej po sierpniu 2016 r.
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • Do bocznego przenośnika śrubowego DT-1/DM-1 i DT-2/DM-2 93-1000200
W przypadku maszyn wyprodukowanych przed sierpniem 2016 r.  patrz  Przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Gdy maszyna jest wyłączona, odczekaj przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac przy szafie sterowniczej. Umożliwi to upływ zgromadzonej energii elektrycznej z maszyny. Gdy dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym zgaśnie całkowicie, oznacza to, że praca w szafie sterowniczej jest bezpieczna.
Podłącz przewód chłodziwa [1].
Odłącz przewód pompy chłodziwa [2].
Usuń zespół zbiornika chłodziwa.
Usuń przednią pokrywę przednich przenośników śrubowych [3].
Usuń i wyrzucić płyty pokrywy przenośnika śrubowego [5]. Usuń zużyte uszczelki [4]
Zamontuj nowe uszczelki [4] i silniki przenośnika śrubowego [6] oraz adaptery silnika.
Dokręć (4) śruby z łbem gniazdowym (SHCS) każdego silnika przenośnika śrubowego. Patrz Specyfikacja momentu dokręcania mocowań Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Przełóż przewody [3] z silników [2] przez przelotkę [1] i włóż do bocznego kanału przewodów.
Przymocuj pasek taśmy piankowej [5] do odlanego korpusu.
Przymocuj tylny kanał przewodów [4] do taśmy piankowej.
Włóż przewody silnika do kanału przewodów.
Umieść przewody w dolnej części szafy sterowniczej.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Przymocuj (2) wsporniki montażowe [1] do szafy.
Przymocuj pokrywę płytki PCB we/wy [2] do wsporników montażowych panelu.
Otwórz pokrywę płytki PCB we/wy [3].
Zamontuj tuleje dystansowe [4] na tylnej ścianie szafy sterowniczej
Przymocuj płytkę PCB Quad-ChipC [1] do otworów montażowych w pokrywie płytki PCB we/wy.
Podłącz przewód zasilający od P1 [2] na płytce PCB we/wy do TB2 77/78 [3] na transformatorze.
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB Quad ChipC:
  • Przewód zasilający przenośnika śrubowego do P2 [1]
  • Przewody zasilające przenośnika śrubowego oraz do P6 [2] i P7 [3]
  • Przewód czujnika nadprądowego do P8 [4]
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB we/wy:
  • Przewód czujnika nadprądowego do P1 [5]
  • Przewód chipC en/rev do P37 [6]
Zamknij pokrywę płytki PCB we/wy.
Dokręć (2) śruby, aby przytrzymać pokrywę.
Side Chip Auger Installation
Usuń listwę sterowania [1].
Usuń zaciski kołnierza V [2].
Usuń przedłużenia rynny wiórów [3].
Zainstaluj (2) przenośniki śrubowe [4].
Użyj złącza [2], aby połączyć każdy przenośnik śrubowy [3] z wałem silnika [1].
Zainstaluj przedłużenia rynny wiórów.
Zamontuj zaciski kołnierza V.
Zamontuj listwę sterowania.
Umieść zbiornik chłodziwa poniżej zespołu przenośnika śrubowego.
Podłącz wąż chłodziwa [4].
Podłącz przewód pompy chłodziwa [5].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Naciśnij [WŁĄCZ ZASILANIE].
Upewnij się, że silniki ślimaka działają prawidłowo.
Upewnij się, że system przenośnika śrubowego nie ma wycieków chłodziwa
Conclusion
Ustawić parametr 209:3, WŁĄCZ PRZENOŚNIK WIÓRÓW, na 1.
Zaktualizuj pliki konfiguracyjne. Patrz Ładowanie/odinstalowanie pliku poprawki.
DM-1/DT-1 – Przenośnik ślimakowy z tylnym podnoszeniem – Montaż
AD0350
Ta procedura opisuje, jak zainstalować system przenośnika ślimakowego z tylnym podnoszeniem.
Wykonaj tę procedurę na DM-1 lub DT-1, który został wyprodukowany po sierpniu 2016 r.
Maszyna musi mieć zainstalowany system bocznego przenośnika śrubowego wiórów. Patrz DM-1, DT-1 - Boczny przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja.
Wymagane narzędzia
Podnośnik podłogowy, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) drewniany
Jeśli maszyna jest wyposażona w przedłużenia zsypu wiórów [3], wykonaj następujące czynności:
  • Usuń zaciski kołnierza V [2]
  • Usuń przedłużenia rynny wiórów [3]
W przypadku wszystkich maszyn wykonaj następujące czynności:
  • Usuń rynny wiórów [5]
  • Zdejmij osłonę chłodziwa [4]
  • Wyrzucić rynny wiórów [5], przedłużenia rynien wiórów [3] i osłonę chłodziwa [4]
Odłącz każdy ślimak [2] od złącza [1].
Usuń wycieraczki [3].
Ułatwia to montaż tylnego przenośnika ślimakowego.
Usuń zużyty uszczelniacz z podstawy.
Zainstaluj taśmę uszczelniającą na podstawie, jak pokazano na ilustracji.
Umieść drewniany klocek o wymiarach 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] na podnośniku podłogowym [3].
Umieść zespół przenośnika śrubowego [1] na drewnianym klocku.
Przestroga: Zespół przenośnika śrubowego jest ciężki. Skorzystaj z pomocy innej osoby, aby podnieść przenośnik.
Użyj podnośnika, aby podnieść zespół na miejsce.
Przymocuj zespół do odlewu podstawy.
Usuń podnośnik.
Przymocuj podstawę [1] do tylnej osłony przeciwwiórowej.
Włóż ślimaki [2] do otworów spustowych.
Za pomocą złącza [4] połącz każdy przenośnik śrubowy [5] z wałem silnika [3].
Zamontuj przednią pokrywę ślimaka [1].
Zamontuj tylną pokrywę ślimaka [2].
Przełóż przewód ślimaka [1] przez dolną część szafy sterowniczej.
Podłącz przewód ślimaka do płytki PCB we/wy. P38 [2] dla klasycznego sterowania Haas lub P24 [3] dla sterowania Next Generation.
Zamontuj listwę sterowania [1].
Przymocuj przedłużenie [4] do rynny wiórów [2].
Użyj zacisku z kołnierzem V [3].
Umieść zbiornik chłodziwa [1] poniżej zespołu przenośnika śrubowego.
Umieść 18-galonowy pojemnik na wióry [2] pod przedłużeniem rynny wiórów.
Podłącz wąż chłodziwa [3].
Podłącz przewód pompy chłodziwa [4].
Uruchom ślimak.
Uruchom chłodziwo.
Upewnij się, że system ślimaka działa prawidłowo.
Upewnij się, że system ślimaka nie ma wycieków chłodziwa.
Średnica 5/16" Kobaltowy frez walcowo-czołowy, 4 rowki, bez powłoki, trzonek weldon 3/8" x LOC 3/4", kwadratowy profil, HM42 $10.95 $7.97
