      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G14 Cambio de subhusillo secundario / G15 Cancelar (Grupo 17)
G14 provoca que el husillo secundario se convierta en el husillo principal para que el husillo secundario reaccione a comandos normalmente utilizados para el husillo principal. Por ejemplo, M03, M04, M05 y M19 afectarn al husillo secundario, y M143, M144, M145, y M119 (comandos del husillo secundario) provocarn una alarma.
NOTE
G50 limitar la velocidad del husillo secundario y G96 establecer el valor del avance de superficie del husillo secundario. Estos cdigos G ajustarn la velocidad del husillo secundario cuando haya movimiento en el eje X. G01 Avance por revolucin, avanzar en funcin del husillo secundario.
G14 activar automticamente la imagen especular del eje Z. Si el eje Z ya tiene imagen especular (Ajuste 47 o G101) se cancelar la funcin especular.
G14 se cancela con G15, un M30, al llegar al final de un programa o al pulsar [RESET] .
