      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G249 Ciclo fijo en pausa y mandrilado radial (Grupo 09)
C - Comando de movimiento absoluto en el eje C
F - Velocidad de avance
P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
R - Posicin del plano R
* X - Posicin del fondo del agujero
* Y - Comando de movimiento del eje Y
*Z - Comando de movimiento del eje Z
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G249 Ciclo fijo de mandrilado radial y pausa: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Punto de partida, [4] Plano R, [5] Superficie de la pieza, [6] Pausa en la parte inferior del agujero, [7] Lnea central.
o62491 (G249 RADIAL BORE AND DWELL) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a boring tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per minute) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P500 M133 (Live tool CW at 500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G249 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. P1.35 F20. ;
(Bore to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. P1.65 (next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Live tool off) ;
G53 X0 Y0 (X & Y home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
