      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G82 Ciclo fijo de taladrado de puntos (Grupo 09)
* C - Comando de movimiento absoluto del eje C (opcional)
F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto
* L - Nmero de repeticiones
P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
R - Posicin del plano R
* X - Comando de movimiento del eje X
* Y - Comando de movimiento del eje Y
* Z - Posicin del fondo del agujero
* Indica que es opcional
Este cdigo G es modal y activa el ciclo fijo hasta que se cancela o se selecciona otro ciclo fijo. Una vez activado, cada movimiento de X provocar la ejecucin de este ciclo fijo.
Adems, vea G242 para el taladrado de puntos con herramienta motorizada radial.
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G82 Ciclo fijo de taladrado de puntos:[1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final de la carrera, [4] Pausa, [5] Plano de inicio, [R] Plano R, [Z] Posicin en el fondo del agujero.
G82 Taladrado del eje Y
o60821 (G82 LIVE SPOT DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z1. (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
G82 C45. Z-0.25 F10. P80 (Begin G82) ;
C135. (2nd position) ;
C225. (3rd position) ;
C315. (4th position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (C axis disengage) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
Para calcular cunto tiempo debe esperar en la parte inferior de su ciclo de taladrado de puntos, use la siguiente frmula:
P = Revoluciones de pausa x 60000/RPM
Si desea que la herramienta espere durante dos revoluciones completas a su profundidad total de Z en el programa anterior (ejecucin a 1500 RPM), debe calcular:
2 x 60000 / 1500 = 80
Introduzca P80 (80 milisegundos o P.08 (.08 segundos) en la lnea de G82, para esperar durante 2 revoluciones a 1500 RPM.
