      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
Single Action Parts Catcher - Angled Door - Installation - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recogedor de piezas de acción única - Puerta en ángulo - Instalación - ST-20/25/30/35 - DS-30/35 - AD0096
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
AD0096
- Saltar a la sección - 1. Compatibilidad de la máquina 2. El documento se aplica a estas piezas 3. Recogedor de piezas de acción única - Puerta en ángulo - Instalación (13 pasos) Back to Top
Tornos con puertas en ángulo.
Modelos de máquinas:
  1. ST-20/25/30/35
  2. DS-30/35
Haas clásico:
  • N.º DE PIEZA DEL KIT: 93-2201, INSTALACIÓN EN CAMPO PCAT ST20/30. CANT.: 1
NGC:
  • KIT PN: 93-1000344, PCAT ST20/30 PRE-REINICIO NGC. Qty: 1
[1] Retire el limpiaparabrisas de la puerta y el conjunto del parachoques de la parte superior del mamparo.
[2] Retire el protector de la puerta de la parte interior de la puerta.
[3] Retire la guía del rodillo de la puerta de la parte superior de la puerta.
[4] Levante la parte inferior de la puerta hacia arriba desde el carril inferior de la puerta. Tire de la puerta y sáquela de la máquina.
 Advertencia: La puerta es pesada. Consigue una segunda persona que te ayude a levantar la puerta.
Retire el revestimiento [1] de la parte inferior de la puerta.
Use una pistola de calor en el adhesivo hasta que se ablande. Retire y deseche el panel de relleno de la puerta [2].
Aplique sellador adhesivo a lo largo de cada uno de los (4) bordes [3] en la parte inferior de la puerta. Instale el revestimiento de la puerta compatible con el recogedor de piezas [4].
Instale la guía de descarga [5]. Coloque los postes roscados a través de los agujeros del revestimiento de la puerta [4]. Fije las perillas de retención [6] a los postes roscados.
Use (4) tornillos 1/4-20 x 1/2" de cabeza hueca (BHCS) [7] para fijar el contenedor de piezas [8] a la parte delantera de la puerta.
Instale la etiqueta de seguridad en el compartimiento de piezas.
[1] Retire el panel frontal izquierdo.
[2] Retire el panel lateral izquierdo.
[3] Retire el panel trasero.
Retire el enchufe [1] del mamparo.
Instale el conjunto de cilindro de aire [2]. Coloque el eje de pivote a través del agujero en el mamparo.
Fije el conjunto de cilindro de aire a la base de fundición del cabezal del husillo. Utilice (2) tornillos de cabeza hueca (SHCS) de 5/16-18 x 3/4" [3] y arandelas planas [4] en el soporte superior. Utilice (2) SHCS de 3/8-16 x 3-1/2" [5] en el bloque inferior.
Instale la junta de goma [6] sobre el eje de pivote. Asegúrese de que la parte plana de la junta esté contra la cubierta metálica del mamparo.
Utilice anillos de presión [7] para fijar el collar [8] sobre el eje de pivote.
Instale el eje recogedor de piezas [1] en el eje de pivote [2].
Fije el recogedor de piezas [3] al eje del recogedor de piezas [4]. Utilice los (3) tornillos de cabeza hueca (BHCS) de 1/4-20 de 0,5" [5] y las arandelas planas [6].
Ajuste el recogedor de piezas hasta que esté a 0,50" (13 mm) de las garras del plato. Apriete el collar del eje a 15 ft-lb (20 Nm).
Realice este paso para máquinas Haas clásicas con CALM.
Tienda el cable de señal del solenoide P-CAT desde P68 en la PCB de E/S al arnés de cableado del armario CALM, como se ilustra en la figura.
Realice este paso para máquinas NGC y máquinas Classic con CALM.
Instale los tubos de aire [1 y 2] en el conjunto del cilindro.
Retire el tapón [3] del penúltimo agujero del colector de distribución de aire. Instale el racor de compresión [4] en el penúltimo agujero.
Instale las bridas en el solenoide. Coloque la brida amarilla en el lado A [5] del solenoide. Coloque la brida verde en el lado B [6] del solenoide.
Instale el solenoide en el colector de distribución de aire. Apriete la tuerca en el racor de compresión [4]. Asegúrese de que el solenoide se alinea con los otros solenoides.
Conecte el otro extremo del tubo de aire [1] desde la parte superior del conjunto del cilindro al lado B [6] del solenoide (brida verde). Conecte el otro extremo del tubo de aire [2] desde la parte inferior del conjunto del cilindro al lado A [5] del solenoide (brida amarillo).
Conecte el cable del solenoide a conector PARTS CATCHER.
Realice este paso para máquinas Pre-CALM.
Utilice (2) SHCS de 10-32 x 1-1/4" [1] para instalar el solenoide del recogedor de piezas [2] en un conjunto disponible de tuercas Pem en el panel trasero izquierdo.
 Nota: la ubicación de las tuercas PEM es diferente en algunas máquinas.
Pase el cable de señal para el recogedor de piezas a través de la parte posterior del cerramiento y conéctelo al cable del solenoide [3].
Instale el cable a través de la parte inferior del armario de control. Conecte el cable de señal a P68 (recogedor de piezas) en la PCB de E/S.
Realice estas conexiones:
  • Conecte el tubo de aire de 5/32" desde el racor de salida del solenoide inferior [1] para la salida del solenoide al racor inferior [2] para el cilindro de aire.
  • Conecte el segundo tubo de aire de 5/32" desde el racor superior [3] para la salida del solenoide hasta el racor superior [4] para el cilindro de aire.
  • Conecte el tubo de aire de 1/4" al racor de 1/4" en el solenoide [5]. Instale el tubo como se muestra [6].
Retire uno de los tapones [7]. Instale el racor [9] y el tubo [8] en el colector para el regulador de aire primario. Conecte el tubo de aire de 1/4" [8] al accesorio de 90 grados [9].
Coloque la puerta en la pista inferior y, a continuación, gire la puerta en su posición.
 Advertencia: La puerta es pesada. Busque a una segunda persona que le ayude a levantar la puerta.
Instale la guía del rodillo superior. Consulte el Paso 1.
Ajuste el disyuntor principal a la posición ON. Pulse [POWER ON].
Pulse [PARAM/DGNOS] una o dos veces para ir a la pantalla de diagnósticos. Vaya a la pestaña E/S.
Abra y cierre la puerta mientras observa el valor de Door Switch.
Si el funcionamiento es correcto, el Interruptor de puerta cambia a 1 cuando la puerta está abierta y a 0 cuando está cerrada.
Instale el protector de la puerta en el interior de la puerta.
Limpie las partes de fieltro del conjunto de limpiaparabrisas y parachoques de la puerta y, a continuación, aplique grasa de uso general Roja-I. Instale el conjunto de limpiaparabrisas y parachoques interior. Empuje el conjunto hacia arriba para sellar el limpiaparabrisas a la puerta del cerramiento.
Instale el panel frontal izquierdo. Instale el panel izquierdo. Instale el panel trasero.
13
Máquinas NGC:
Descargue el archivo de parche del recogedor de piezas desde el portal Haas Service e instálelo en la máquina.  Consulte: Carga y desinstalación de archivos de parches - NGC.
