      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos cono ISO 50 - Husillo - Sustitución - CMV - AD0244
12.1 50T - Husillo - Sustitución
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Husillo cono iso 50 - Sustitución - CMV
AD0244
Cuando reemplace un husillo cono iso 50, no retire la barra de tracción. Los husillos de servicio cono iso 50 tienen (2) puertos de lubricación. Este procedimiento se aplica a máquinas fabricadas desde: septiembre de 2015.
Piezas necesarias:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; conjunto de (3) correas.
    Nota: Los husillos 7,5K tienen 3 correas.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; conjunto de (2) correas.
    Nota: Los husillos 10K tienen 2 correas.
Herramientas necesarias:
  • Kit de espaciador de husillo
  • Belt Tensioning Tool 50T N/P T-1805
  • Medidor de tensión sónico Gates modelo 508c o 550.
  • Bloque de madera o aluminio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Cambie el parámetro 76, LOW AIR DELAY, a 999999999 para anular la advertencia de PRESIÓN DEL AIRE BAJA
Si la máquina tiene refrigerante de husillo pasante (TSC), desconecte la manguera TSC. Retire la unión de TSC sin cojinetes.
Retire el ensamblaje de TRP [1]. Consulte CMV - CONO ISO 50 - PISTÓN DE LIBERACIÓN DE HERRAMIENTA - SUSTITUCIÓN para más información.
Si la máquina tiene una protección de correa media [2], retírelo.
Retire los tornillos [3] del soporte del motor.
Mueva el conjunto del motor lo suficientemente lejos como para liberar la tensión en las correas de transmisión.
Desconecte los tubos de aceite.
 Nota: algunos husillos tienen (1) tubo de aceite. Todos los husillos de servicio tienen (2) tubos de aceite.
Retire los racores [1] de los puertos de lubricación del husillo.
Instale un tapón NPT de 1/8" en cada uno de los puertos de conexión de aceite en el husillo. Instale los tapones al ras o debajo de la superficie del husillo. Esto evita la contaminación del husillo.
Desconecte el cable del codificador [3] y el cable de tierra [4] del cabezal de lectura del codificador [2].
Quite el conjunto del codificador sin contacto. Consulte el paso "CMV - Cono 50 - Codificador sin contacto - Sustitución" en el procedimiento Cono 50 - Codificador sin contacto - Sustitución.
Coloque un bloque de madera o aluminio [1] debajo del husillo.
 Precaución: El bloque es necesario. Evita daños en el husillo cuando toca la mesa en el siguiente paso.
Gire el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el husillo toque el bloque [1].
Retire los (6) tornillos del husillo [2].
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el cabezal del husillo despeje el husillo.
Retire los espaciadores [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Limpie y apedree las superficies donde se toquen la brida del husillo [1] y la fundición del husillo [2].
Gire el husillo hasta que los puertos de conexión de aceite [1] apunten a la parte posterior de la máquina.
Recorra lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Cuando el husillo esté completamente dentro del alojamiento del husillo:
  • Gire el husillo para alinearlo con los agujeros roscados en la fundición.
  • Instale los (6) tornillos del husillo [2].
  • Apriete al par los tornillos. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor para hierro.
  • Retire los tapones NPT de 1/8" [3] del puerto de conexión de aceite del husillo.
  • Instale los racores de lubricación del husillo [4] como se muestra.
  • Conecte los tubos de lubricación del husillo.
  • Instale el ensamblaje del codificador sin contacto. Consulte el paso "CMV - Cono 50 - Codificador sin contacto - Sustitución" de Cono 50 - Codificador sin contacto - Sustitución.
  • Conecte el cable del codificador [5] al cabezal de lectura del codificador [6].
Instale el escudo de la correa media [2], si procede.
Gire el eje Z hasta la mitad del recorrido.
Realice el procedimiento de barrido del husillo. Consulte CMV - Husillo - Barrido del husillo.
Inserte y apriete a mano los tornillos de soporte del motor [3].
Tensión en la correa. Consulte VMC - Tensión del cinturón de transmisión - Medidor de tensión sónica Gates - Instrucciones.
Apriete los tornillos de soporte del motor. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor para hierro.
Consulte el paso "CMV - Cono 50 - Codificador sin contacto - Prueba" de Cono 50 - Codificador sin contacto - Sustitución.
Instale el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [1]. Apriete a mano los tornillos.
Si la máquina tiene refrigeración a través del husillo (TSC), instale la unión sin cojinetes. Conecte la manguera de TSC.
  • Cambie el parámetro 76, LOW AIR DELAY, a su valor inicial.
  • Ajuste el pistón de liberación de herramientas.
  • Configure el parámetro 64:
    • Consulte CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramienta del eje Z - Parámetro 64.
  • Configure el parámetro 257:
    • Consulte CMV - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
  • Consulte Fresadora - Carrera del husillo.
