      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Live Tooling - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Herramientas Motorizadas - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 08/23/2021
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Servo Motor 4. Transmisión mediante correa 5. Alineamiento de herramientas en vivo 6. Cojinete de herramientas en vivo 7. Drive Castle Spring 8. Castillo de accionamiento 9. Comprobación del nivel de aceite 10. Engranajes de herramientas en vivo Back to Top
Introducción
  1. Herramientas en vivo Serie SL: Las herramientas en vivo para la serie SL son accionadas por correa.
  2. Herramientas en vivo Serie ST: Las herramientas en vivo para la serie ST son activadas por engranajes.
Consulte el Configurar herramientas en vivo correctamente en su torno Haas vídeo para obtener más información.
Tabla de síntomas
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Herramientas en vivo o alarmas de eje Y. El servomotor está contaminado. Inspeccione el servomotor.
El castillo o la herramienta de conducción no gira. La correa de transmisión está defectuosa. Inspeccionar correas de transmisión..
La unidad de herramientas en vivo se calienta. La tapa del cojinete de herramientas en vivo está fuera del alineamiento. Alinee las herramientas en vivo.
El cojinete de herramientas en vivo está defectuoso. Examine el cojinete.
Conducir castillo no engancha la herramienta. El manantial del castillo está roto. Retire el castillo y examine el manantial.
Conducir castillo golpea el portaherramientas durante un cambio de herramienta.
El castillo se está soltando. Apriete el tornillo de retención del castillo de accionamiento.
Ruidoso El nivel de aceite es bajo (solo activación de engranaje). Agregue aceite a las herramientas en vivo.
La tapa del cojinete de herramientas en vivo está fuera del alineamiento. Alinee la tapa del cojinete de herramientas en vivo.
Los engranajes de herramientas en vivo están defectuosos (solo activación de engranaje). Inspeccione el engrane en busca de daños
Servo Motor
Acción correctiva:
Examine el exterior del servomotor en busca de contaminación o daños.
Retire el servomotor. Asegúrese de que el eje puede girar libremente.
Consulte: Sigma 1 - Axis Servo Motor and Cables - Guía de solución de problemas O Sigma 5 - Axis Servo Motor and Cables - Guía de solución de problemas para molestar el servomotor.
Acción correctiva:
Examine la correa de transmisión en busca de contaminación o daños.
Asegúrese de que la correa tenga la tensión correcta.
Si la correa está dañada, sustituya la correa.
Acción correctiva:
Afloje los (4) tornillos que sujetan la tapa del cojinete en su posición. No retire los tornillos.
Operar las herramientas en vivo a una velocidad lenta. Esto permite que el eje de herramientas en vivo vuelva al centro.
Apriete (4) los tornillos.
Si la unidad continúa funcionando en caliente, afloje los tornillos (8) para ajustar el alineamiento de las herramientas en vivo.
Acción correctiva:
Retire la tapa del cojinete.
Retire el motor.
Retire la placa de la cubierta de la correa, si la herramienta viva está accionada por correa. Retire la placa de cubierta de la caja de engranajes es que la herramienta en vivo es accionada por engranajes.
Retire la correa y la rueda dentada de accionamiento, si la herramienta en vivo está accionada por correa. De lo contrario, retire el engranaje de accionamiento.
Examine el cojinetes [1]. Reemplace el cojinete si está defectuoso.
Drive Castle Spring
Acción correctiva:
Retire el tornillo de retención [1], las arandelas [2], el castillo del conductor [3], la tapa del cojinete [4], las llaves de bloqueo [5], la arandela [2] y el muelle [6] del eje del castillo de accionamiento.
Examine el muelle en busca de daños o roturas. Si el muelle está defectuoso, reemplácelo.
Acción correctiva:
Asiento firmemente el castillo de conducción en el eje de herramientas en vivo.
Asegúrese de que el tornillo de retención del castillo de accionamiento esté apretado.
Acción correctiva:
Retire la cubierta del motor [1].
Retire el enchufe [2] del puerto de aceite.
Si el aceite no se filtra fuera del puerto, el aceite es bajo.
Consulte: Mesas de Lubricante, Grasa y Sellante para Componentes de Máquina de Haas.
Acción correctiva:
Retire la cubierta del motor.
Retire el motor.
Abra la caja de la caja de engranajes.
Examine los engranajes.
