      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC-1500SS-DUO
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
UMC-1500SS-DUO
Prix de départ : US$296,995 CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale deux stations 5 axes Super Speed, 1 524 x 508 x 508 mm
  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 188.0 in x 91.0 in x 109.0 in 478 cm x 231 cm x 277 cm
Exporter palette 185.0 in x 91.0 in x 101.0 in 470 cm x 231 cm x 257 cm
Poids 20100 lb 9117.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 188.0 in x 91.0 in x 125.0 in 478 cm x 231 cm x 318 cm
Weight w/70+1 SMTC 20,120 lb 9,126.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 114 in x 69 in x 43 in 290 cm x 175 cm x 109 cm
Poids pour la caisse de tôle métallique 1400 lb 635 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
