    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
VR-9
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
Guide de pré-installation VR-9
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 84" x 40" x 42", tête à 2 axes
  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 29.0 hp 21.6 kW
Palette intérieure 214.0 in x 120.0 in x 142.0 in 544 cm x 305 cm x 361 cm
Exporter caisse 214.0 in x 123.0 in x 144.0 in 544 cm x 313 cm x 366 cm
Poids 28300 lb 12840.0 kg
Palette intérieure avec option EC 214 in x 120 in x 143 in 544 cm x 305 cm x 363 cm
Exporter caisse avec option EC 214 in x 123 in x 147 in 544 cm x 312 cm x 373 cm
Poids avec option EC 28700 lb 13020 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
