    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G00 Positionnement en mouvement rapide (Groupe 01)
* B - Commande dplacement axe B
* C - Commande dplacement axe C
* U - Commande de dplacement incrmentiel de l axe X
* W - Commande de dplacement incrmentiel de l axe Z
* X - Commande de dplacement absolu de l axe X
* Y - Commande de dplacement absolu de l axe Y
* Z - Commande de dplacement absolu de l axe Z
* indique le caractre optionnel
Ce code G s utilise pour le dplacement des axes de la machine vitesse maximale. Il est utilis principalement pour rapidement positionner la machine sur un point donn avant chaque commande d avance (coupe). Ce code G est modal, donc un bloc avec G00 fait que tous les blocs suivants sont mouvement rapide jusqu ce qu un autre mouvement de dcoupe ne soit spcifi.
NOTE
En gnral, le mouvement rapide n est pas en ligne droite. Chaque axe spcifi est dplac la mme vitesse mais les axes ne finiront pas ncessairement leurs mouvements tous en mme temps. La machine attendra que tous les mouvements soient termins avant de lancer la commande suivante.
