    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G02 SH/G03 SAH Mouvement d'interpolation circulaire (Groupe 01)
G02 SH/G03 SAH Mouvement d interpolation circulaire (Groupe 01)
F - Vitesse d avance
* I - Distance sur l axe X jusqu au centre du cercle
* J - Distance sur l axe Y jusqu au centre du cercle
* K - Distance sur l axe Z jusqu au centre du cercle
* R - Rayon de l arc
* U - Commande de dplacement incrmentiel de l axe X
* W - Commande de dplacement incrmentiel de l axe Z
* X - Commande de dplacement absolu de l axe X
* Y - Commande de dplacement absolu de l axe Y
* Z - Commande de dplacement absolu de l axe Z
* indique le caractre optionnel
Ces codes G sont utiliss pour spcifier un mouvement circulaire (SH - sens horaire ou SAH - sens anti-horaire) des axes linaires (Le mouvement circulaire est possible sur les axes X et Z slectionns par G18). Les valeurs X et Zet Z sont utilises pour spcifier le point final du mouvement et peuvent utiliser soit le dplacement absolu (X et Z) soit le dplacement incrmentiel (U and W). Si X ou Z n est pas spcifi, le point final de l arc est le mme que le point de dmarrage pour cet axe. Il y a deux faons de spcifier le centre du mouvement circulaire; la premire utilise I ouK pour spcifier la distance depuis le point de dmarrage jusqu au centre de l arc; la deuxime emploie R pour spcifier le rayon de l arc.
Pour plus d informations sur le fraisage plan G17 et G19, voir la section Outillage motoris.
G02 Dfinitions des axes: [1] Tours tourelle, [2] Tours table.
Programmes G02 et G03
R est utilis pour spcifier le rayon de l arc. Avec un R positif, la commande gnrera une trajectoire de 180 degrs ou moins $; pour gnrer un rayon suprieur 180 degrs, spcifier un R ngatif. X ou Z est requis pour spcifier en point d arriv s il est diffrent du point de dpart.
Les lignes suivantes coupent un arc infrieur 180 degrs:
G01 X3.0 Z4.0 ;
G02 Z-3.0 R5.0 ;
G02 Arc avec rayon
IIet K sont utiliss pour spcifier le centre de l arc. Lorsqu on utilise I et K, R peut ne pas tre utilis. Le I ou K est la distance attribue partir du point de dmarrage jusqu au centre du cercle. Si seulement I ou K est spcifie, l autre est suppose tre zro.
G02 X et Z dfinis: [1] Dpart.
