    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G10 Rglage des corrections (Groupe 00)
G10 laisse les rglages dans le programme. G10 remplace l entre manuelle des corrections (soit longueur et diamtre d outil et corrections des coordonnes de travail).
L - Permet de slectionner la catgorie de corrections.
  • L2 Origine de la coordonne de travail pour COMMON et G54 G59
  • L10 Correction de la gomtrie ou du dplacement
  • L1 ou L11 Usure d outil
  • L20 Origine des coordonnes de travail auxiliaires pour G110 G129
P - Permet de slectionner une correction spcifique.
  • P1 P50 - Concerne les corrections de gomtrie, usure ou origine (L10 L11)
  • P0 - Concerne les corrections des coordonnes COMMUNES de travail (L2)
  • P1 P6 - G54 G59 renseignent les coordonnes de travail (L2)
  • P1 P20 - G110 G129 renseignent les coordonnes auxiliaires (L20)
  • P1 P99 - G154 P1 P99 renseignent les coordonnes auxiliaires (L20)
Q - Direction de la pointe du nez d outil imaginaire
R - Rayon de pointe d outil
* U - Valeur incrmentielle ajouter la correction sur axe X
* W - Valeur incrmentielle ajouter la correction sur axe Z
* X - Correction axe X
* Z - Correction axe Z
* indique le caractre optionnel
