    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G243 Cycle prprogramm perage dgagement multiple radial (Groupe 09)
C - Commande absolue de dplacement d axe C
F - Vitesse d avance
* I - Profondeur du premier perage
* J - Valeur de rduction de profondeur de perage chaque passe
* K - Profondeur minimale de perage
* P - Temps de pause au fond du trou
* Q - Valeur de la coupe, toujours incrmentielle
R - Position du plan R (diamtre)
* X - Position au fond du trou (diamtre)
* Y - Commande de dplacement absolu de l axe Y
* Z - Commande de dplacement absolu de l axe Z
* indique le caractre optionnel
NOTE
Les valeurs sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / le sous-programme, ainsi que le cycle prprogramm.
G243Cycle prprogramm de perage dgagement multiple radial normal: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Dbut et fin de course de piston, [4] Plan R, [#52] Rglage52, [5] Pan R, [6] Surface de pice, [#22] Rglage22, [7] Pause au fond du trou, [8] Ligne mdiane.
Remarques relatives la programmation: Si I, J et K sont spcifis, un mode de fonctionnement diffrent est slectionn. La premire passe usinera la valeur I, chaque passe suivante sera rduite par la valeur de J et la profondeur minimale de la coupe est K. Ne pas utiliser une valeur Q lors d une programmation avec I, J et K.
Le rglage 52 change la modalit de travail de G243 lorsqu il retourne en plan R. Habituellement, le plan R est configur bien en dehors de l usinage pour assurer le mouvement de dgagement des copeaux permettant l vacuation des copeaux du trou. Mais c est une perte de temps lorsque ce premier perage se fait au travers de cet espace vide. Si le Rglage52 est dfini la distance exige pour l limination des copeaux, le plan R peut se mettre beaucoup plus prs de la pice qui est perce. Lorsque le mouvement d limination sur R se produit, Z sera dplac au-del de R par cette valeur du Rglage52. Le Rglage22 est la valeur d avance en X pour revenir au mme point o s est pass le retrait.
o62431 (G243 RADIAL PECK DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. Q0.25 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. Q0.25 (Next position);
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09(X home, coolant off) ;
G53 Z0 ;
M00 ;
(G243 - RADIAL WITH I,J,K PECK DRILLING) ;
P1500 M133 (Live tool CW - 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 I0.25 J0.05 K0.1 C35. R4. F5. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 I0.25 J0.05 K0.1 C-75. ;
(next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Turn live tool off) ;
G00 G53 X0 Y0 M09 (X & Y home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
