    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G94 Cycle tournage extrmit (Groupe 01)
F( E) - Vitesse d avance
* K - Distance et direction optionnelles du cne sur axe Z cne
* U - Distance incrmentielle la cible sur axe X, diamtre
* W - Distance incrmentielle la cible sur axe Z
X - Position absolue de la cible sur axe X
Z - Position absolue de la cible sur axe Z
*indique le caractre optionnel
G94 Cycle surfaage d extrmit: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [4] Tolrance de coupe, [5] Tolrance de finition, [6] Position de dpart, [7] Cible.
Des passes de tournage cylindriques sont effectues en spcifiant X, Z et F. En ajoutant K, une face en forme conique est usine. La conicit est donne par la cible. Ce qui signifie que K est ajout la valeur de X la cible.
N importe lequel des quatre quadrants ZX est programm en variant U, W, X et Z. Les cnes sont utiliss en positif ou ngatif. La figure suivante donne quelques exemples des valeurs requises pour l usinage dans chacun des quatre quadrants.
Pendant la programmation incrmentielle, le signe du nombre suivant les variables U et W dpend de la direction de la trajectoire de l outil. Si la direction d une trajectoire sur l axe X est ngative, la valeur de U est ngative.
G94 Relations entre les adresses: [S] Position de dpart.
