    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G95 Taraudage rigide outillage motoris (Face) (Groupe 09)
* C - Commande absolue de dplacement d axe C (optionnelle)
F - Vitesse d avance
R - Position du plan R
S - Tr/min, appel avant G95
W - Commande incrmentielle axe Z
X - Commande de dplacement axe X, diamtre pice optionnel
* Y - Commande de dplacement axe Y
Z - Position au fond du trou
* indique le caractre optionnel
G95 Taraudage rigide outillage motoris est un cycle de taraudage axial similaire G84 en ce qu il utilise les adresses F, R, X et Z, toutefois, il prsente les diffrences suivantes:
  • La commande doit tre en mode G99 Avance par tour, pour que le taraudage fonctionne convenablement.
  • Une commande S (vitesse de broche) doit avoir t mise avant le G95.
  • L axe X doit tre positionn entre zro et le centre de la broche principale; ne pas positionner au-del du centre de la broche.
o60951 (G95 LIVE TOOLING RIGID TAP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a 1/4-20 tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
S500 (Select tap RPM) ;
G95 C45. Z-0.5 R0.5 F0.05 (Tap to Z-0.5) ;
C135. (next position) ;
C225. (next position) ;
C315. (last position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
