    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G96 Vitesse constante de surface active (Groupe 13)
G96 commande le maintien d une vitesse de coupe constante au niveau de la pointe de l outil. La vitesse de rotation de la broche est base sur le diamtre de la pice sur laquelle se fait l usinage et sur la valeur S commande (tr/min = 3.82 x SFM/DIA) Cela signifie que la vitesse de la broche augmente, mesure que l on s approche de X0. Lorsque le Rglage9 est en INCH, la valeur S spcifie la Surface pieds par minute. Lorsque le Rglage9 est en MM, la valeur S spcifie la Surface mtres par minute.
WARNING
Il est plus sr de spcifier une vitesse maximale de broche pour la fonctionnalit d usinage vitesse de surface constante. Utiliser G50 pour rgler une vitesse de rotation maximale de broche. Le fait de ne pas rgler une limite permet la vitesse de broche d augmenter lorsque l outil atteint le centre de la pice. Une vitesse excessive peut projeter les pices et endommager l outillage.
