    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M130 Afficher mdia / M131 Annuler Afficher mdia
M130 vous permet d afficher la vido et des images fixes pendant l excution du programme. Voici quelques exemples d utilisation de cette fonctionnalit:
  • Fournir des repres visuels ou des instructions de travail en cours de programme
  • Fournir des images pour aider l inspection des pices sur certains points du programme
  • Faire les dmonstrations des procdures en vido
Le format de commande correct est M130(file.xxx), pour lequel file.xxx est le nom de fichier, plus le chemin, si ncessaire. Vous pouvez galement ajouter un second commentaire entre parenthses pour qu il apparaisse comme commentaire en haut de la fentre mdia.
NOTE
M130 utilise les rglages de recherche du sous-programme, les Rglages251 et 252, de la mme manire que M98 . Vous pouvez galement utiliser la commande Insert Media File dans l diteur pour insrer facilement un code M130 incluant le chemin de fichier. Voir la Menu DITION pour de plus amples informations.
Les formats de fichiers autoriss sont: MP4, MOV, PNG, et JPEG.
NOTE
Pour des temps de chargement plus rapides, utiliser des fichiers ayant des dimensions en pixels divisibles par 8 (la plupart des images numriques non modifies possdent ces dimensions par dfaut) et d une taille maximale de 1920x1080.
Vos mdias apparaissent dans l onglet Mdia sous Commandes en cours. Le mdia s affiche jusqu ce que la M130 suivante affiche un fichier diffrent, ou que M131 efface le contenu de l onglet mdia.
Exemple d affichage mdia - Instructions de travail pendant un programme
