    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 108 - Rotation rapide G28
Lorsque ce rglage est sur ON, la commande ramne les axes rotatifs zro dans environ 359.99degrs ou moins.
Par exemple si l unit rotative est environ 950.000degrs et que l on commande un retour zro, la table rotative tournera de environ 230.000degrs vers la position d origine si ce rglage est sur ON.
NOTE
L axe rotatif revient sur la position d origine de la machine et non sur la position des coordonnes de travail.
