    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 109 - Dure de rchauffage en minutes
109 - Dure de rchauffage en minutes.
Il s agit de la dure en minutes (jusqu 300minutes partir de la mise sous tension) pendant laquelle s appliquent les compensations spcifies par les Rglages110 112.
Aperu - Lorsque la machine est mise sous tension, si le Rglage109 et au moins l un des Rglages110, 111 ou 112 sont fixs sur une valeur diffrente de zro, la commande donne l avertissement suivant:
CAUTION! Warm up Compensation is specified!
Do you wish to activate
Warm up Compensation (Y/N)?
Si vous rpondez Y, la commande applique immdiatement la correction totale (Rglages110, 111, 112) et la correction commence diminuer mesure que le temps s coule. Par exemple, aprs que 50% du temps de Rglage109 soit coul, la compensation ne sera plus que de 50%.
Pour redmarrer la priode de temps, il faut mettre la machine hors ou sous tension et ensuite rpondre YES l interrogation concernant la compensation au dmarrage.
CAUTION
Le changement des Rglages110, 111 ou 112 lorsque la compensation est en cours, peut causer un mouvement brusque d amplitude allant jusqu 0.0044pouce.
