    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 306 - Temps minimum de nettoyage des copeaux
Ce rglage indique la dure de temps minimum, en secondes, pendant laquelle la broche reste vitesse de nettoyage des copeaux (le nombre de tr/min de la broche dsign dans une commande E de cycle prprogramm). Ajouter du temps ce rglage si vos cycles de nettoyage de copeaux commands ne retirent pas compltement les copeaux de l outil.
