    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 310 - Limite minimum de course utilisateur A
Ce rglage vous permet de dfinir une position de limite de course utilisateur (User Travel Limit, UTL) personnalise pour l axe A.
  1. Assurez-vous que la table de travail est exempte de toute obstruction et dbarrasse de tous les autres rglages de position utilisateur.
  2. Mettre en surbrillance le rglage de limite de course d axe rotatif et appuyer sur [F3] pour dplacer l axe vers la position de montage. Ne pas dplacer l axe tant que la pice ou la fixation n est pas monte.
  3. Monter la pice ou la fixation vers la table dans la position la plus NGATIVE possible pour l axe choisi.
  4. Faire avancer l axe en marche manuelle dans la direction POSITIVE vers l emplacement de limite de course souhait. Ne pas remettre zro la machine avant que toutes les UTL soient dfinies.
  5. Mettre en surbrillance le rglage de limite de course d axe rotatif maximum et appuyer sur [F2] pour dfinir la limite de course. Si la correction de changement d outil ne se trouve pas entre l UTL rotative maximale et l UTL rotative minimale, un message contextuel apparatra pour demander confirmation concernant la rinitialisation de la correction du changement d outil pour cet axe. La limite de course minimum pour cet axe est calcule pour assurer un retour zro et un retour au point d origine srs.
