    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 59, 60, 61, 62 - Correction palpeur X+, X-, Y+, Y-
Ces rglages sont utiliss pour dfinir le dplacement et la dimension du palpeur de broche. Ils spcifient la distance et la direction de course d o le palpeur est dclench jusqu la position effective de la surface palpe. Ces rglages sont utiliss par les codes G31, G36, G136 et M75. Les valeurs entres pour chaque rglage peuvent tre des nombres positifs ou ngatifs, gaux au rayon de la pointe de lecture du palpeur.
Il est possible d utiliser des macros pour accder ces rglages; pour plus d informations, voir la section Macro dans ce manuel.
NOTE
Ces rglages ne sont pas utiliss avec l option WIPS de Renishaw.
Diam. 3/16" Fraise monobloc en carbure à 4 cannelures, hyb. Revêtement AlCrN, tige lisse de 3/16" x LOC 7/16", rayon 0,015", HTPM $16.95 $12.97
