    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 85 - Arrondi maximal de coin
Ce rglage dfinit la tolrance de prcision d usinage autour des coins. La valeur initiale par dfaut est 0.0250pouce. Ceci signifie que le contrle conserve un rayon d angle ne dpassant pas 0.0250po.
Le Rglage 85 entrane un rglage des avances autour des coins dans les 3 axes qui respecte les tolrances. Plus la valeur du Rglage 85 est basse, plus faibles sont les avances autour des coins afin de respecter les tolrances. Plus la valeur du Rglage 85 est leve, plus grande, mais sans dpasser la vitesse d avance commande, est la vitesse d avance autour du coin vers un rayon dans les limites des tolrances.
NOTE
L angle du coin affecte galement la variation de la vitesse d avance. Le contrle peut usiner dans les tolrances des coins peu profonds, une vitesse d avance plus grande qu il le peut avec des coins plus serrs.
Le contrle peut usiner les angles dans les tolrances dfinies [1] une vitesse d avance plus grande qu il ne peut usiner l angle [2].
Si la valeur du Rglage85 est zro, la commande agit comme si l arrt exact tait actif dans chaque bloc de mouvement.
Voir galement le Rglage191 - Dfaut du degr de finition et Rglage G187 du degr de finition (Group 00).
Il faut supposer que la vitesse d avance commande est trop leve pour usiner l angle [1]. Si la valeur du Rglage85 est 0.025, le contrle diminue la vitesse d avance suffisamment pour excuter l angle [2] (avec un rayon de 0.025po). Si la valeur du Rglage85 est 0.05, le contrle diminue la vitesse d avance suffisamment pour excuter l angle [3]. La vitesse d avance pour l angle [3] est plus leve que celle pour le coin [2].
