      • Smerigliatrice di superficie
  2. Utensileria tornio
  4. A20S-MCLNR4, Barra di alesaggio con codolo in acciaio Diametro 1-1/4", Blocco multiplo, Passaggio refrigerante attraverso l’utensile
01-0064
01-0064
01-0064
A20S-MCLNR4, Barra di alesaggio (ID) interno con codolo in acciaio Ø 1-1/4", Destra, Blocco multiplo, Passaggio di refrigerante attraverso l’utensile
N. pezzo: 01-0064
A20S-MCLNR4
Valutazione del cliente:
Prezzo: 162.95 ( / unità)
105.97
Documenti tecnici
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di barra A - Barra in acciaio + refrigerante
Tipo di serraggio M - Multiblocco
Utensile a mano Diritto
Stile inserto Stile C - 80° romboidale
[ØD] Min. Diametro di lavorazione 1,705 pollici
[ØDMM] Diametro codolo 1,25 pollici
[LH] Lunghezza testa 1,969 pollici
[OAL] Lunghezza totale 10,0 pollici
[H] Altezza codolo 1,171 pollici
[S] Centro per dimensione inserto 0,765 pollici
[°] Angolo avanzamento 95 DEG
Figura 3
Peso 3,1 lb/1,4 kg
Chiave esagonale 1/8", HW31.8L
N. pezzo: 06-0020
RETAIL PRICE:
$1.97
149.97
44.97
5.97
26.97
62.97
Chiave esagonale 3/32", HW23.8L
N. pezzo: 06-0081
RETAIL PRICE:
$1.97
Morsetto CDH6N - Confezione da 2
N. pezzo: 06-0049
RETAIL PRICE:
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
Vite di serraggio DHA1/4-21 - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0047
RETAIL PRICE:
$23.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
Spessore per inserto SC43D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0033
RETAIL PRICE:
Perno di bloccaggio spessore SP4D - Confezione da 5
N. pezzo: 06-0028
RETAIL PRICE:
$31.97
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 2
Bob Shaver
05/13/2025
Fantastic Boring Bar
I can't believe the quality of this boring bar considering the great price. They also have a wide range of inserts to use with it and the price on them is fantastic. We have the Winner's Circle membership so we ordered one day and got it the next. Will be buying all of our tooling from HAAS from now on.
Dylan Halsey
01/30/2025
wow!!
I can't beleive the Quality of this product and at a third the price of the next company
01-0064
01-0064
01-0064
01-0064
