      • Smerigliatrice di superficie
  2. Utensileria tornio
  3. Inserti per tornitura
  4. VBMT331-HMP / VBMT160404-HMP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 35°, Grado HTM15 - Confezione da 5
02-0382
02-0382
02-0382
N. pezzo: 02-0382
VBMT 331-HMP HTM15
Valutazione del cliente:
Prezzo: 29.95 ( / unità)
Prezzo: 440.95 ( / unità)
Prezzo: 126.95 ( / unità)
Prezzo: 16.95 ( / unità)
Prezzo: 76.95 ( / unità)
Prezzo: 177.95 ( / unità)
  • AVANZAMENTI E VELOCITÀ
Tabella dei materiali ISO
Stile insertoThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. Stile V - 35° romboidale
Materiale del pezzo primario M - Acciaio inossidabile
Materiale del pezzo secondario S - Leghe ad alta temperatura, P – Acciaio
GradoThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTM15 - Taglio interrotto leggero
Materiale Carburo
Rompitrucioli HMP - Medio Positivo
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,173 pollici \ 4,4 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,654 pollici \ 16,61 mm
[RE] Raggio dell’angolo 0,0157 pollici\0,4 mm
Peso 0,1 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine India
02-0382
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
PORTAUTENSILI PER TORNIO
articoli
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Jim Max
06/05/2024
Excellent Inserts
Bought this insert to put V groove feature in 1018 steel. Ran 4 pcs for First Article Inspection for my customer. Insert showed no signs of wear. Anxious to let it rip in production.
02-0382
02-0382
02-0382
02-0382
