    • Visualizza tutto
  3. Collare autocentranti QuikChange
  4. 05-0335
05-0335
05-0335
05-0335
HQCB-80, collare autocentrante retraente per naso mandrino A2-8
N. pezzo: 05-0335
CB-H80A8, M115x2 AG
Prezzo: 2899.95 ( / unità)
Prezzo: 69998.95 ( / unità)
Prezzo: 20831.95 ( / unità)
Prezzo: 2799.95 ( / unità)
Prezzo: 12599.95 ( / unità)
Prezzo: 29399.95 ( / unità)
Riduci i tempi di installazione del tornio grazie a questo mandrino autocentrante a cambio rapido Haas. I colletti sono cambiati in pochi secondi usando l’apposito utensile portatile (non incluso), rendendo rapida e facile la commutazione da una dimensione all’altra. Questo collare autocentrante A2-8 retraente è compatibile con torni ST-28 e ST-35 Haas. Funziona con un’ampia gamma di colletti a cambio rapido, di tipo sia serrato che liscio (non inclusi).
Collare autocentrante 80 Haas
  • Collare autocentrante a ritrazione
  • Compatibile con Haas ST-28 e ST-35 con capacità della barra di 4,0" (101,6 mm), incluse versioni a banco lungo e asse Y
  • Il collare viene sostituito in pochi secondi (è necessario un utensile di cambio collare portatile)
  • Precisione e rigidità di fissaggio elevate
  • Design di tenuta per una lunga durata e una manutenzione minima
  • Utilizza collari con presa in gomma per una migliore presa e un intervallo di opzioni di presa più ampio
*VERIFICA LE DIMENSIONI DELLA FILETTATURA DEL TIRANTE*
Questo collare autocentrante è adatto esclusivamente ai torni Haas ST-28 e ST-35 che presentano una filettatura M115. Per garantire un’installazione accurata, fai riferimento al disegno del layout della macchina per verificare la filettatura del tirante sulla macchina.
Esclusione di responsabilità: Potrebbe essere necessario modificare la lunghezza dei manicotti di riduzione/camicie del mandrino.
Documenti tecnici
  • Grafico di confronto dell’autocentrante e del naso mandrino
  • Manuale di predisposizione
[ØBD] Diametro del corpo 6,89 pollici \ 175,0 mm
[ØD] Diametro alesaggio 3,25 pollici\82,5 mm
Serie collare HRG-80RT, HRG-80R
Concentricità 0,0004 pollici \ 0,01 mm
Paese d'origine Taiwan
Dimensioni filettatura dado trazione M115x2,0
[ØA] Diametro flangia 8,27 pollici \ 210,0 mm
[C] Lunghezza flangia 1,97 in \ 50,0 mm
Modelli di macchina ST-28Y, ST-28L, ST-35L, ST-28, ST-35, ST-35Y
Forza di serraggio massima 23.155,3 lb\103,0 kN
Capacità massima del colletto 3,15 pollici \ 80,0 mm
RPM massimo 5.500
Capacità minima del colletto 0,157 pollici \ 4,0 mm
[ØB] Diametro naso 6,1 pollici \ 155,0 mm
[E] Lunghezza naso 0,86 pollici\22,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 4,92 pollici\125,0 mm
Naso mandrino A2-8
[ØF] Diametro naso mandrino 5,5 pollici\139,72 mm
[G] Distanza utilizzabile 1,65 pollici \ 42,0 mm
Peso 41,9 lb\19,0 kg
05-0335
05-0335
05-0335
05-0335
05-0335
