    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore a quadrante, intervallo di 0,5", graduazione 0,0005", quadrante bidirezionale 0-50
09-0358
09-0358
09-0358
09-0358
N. pezzo: 09-0358
DIAL INDICATOR, 0-0.5"/0.0005", LUG
Valutazione del cliente:
Prezzo: $32.95 ( / unità)
$18.97
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 0-0,5 pollici con graduazioni da 0,0005 e numerazione da 0 a 50. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-50
Lettura quadrante secondario 0-0,5
Diametro quadrante 2,28 pollici
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-0,5 pollici
Intervallo per giro 0,05 pollici
Tipo cuscinetto Non rivestito
Diametro dello stelo 0,375 pollici
Diametro capocorda 0,25 pollici
Lunghezza stantuffo 0,91 in
Filettatura punto stantuffo N. 4-48
Diametro punto stantuffo 0,098 pollici
Tacca 0,0005 in
Precisione ± 0,00075 pollici
Isteresi 0,0003 pollici
Forza di misurazione massima 2,0 N
Peso 0,7 lbs \ 0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Mike anderson
12/16/2024
Works as expected
Product worked as expected, seemed to be accurate and good price
09-0358
09-0358
09-0358
09-0358
09-0358
