    • Visualizza tutto
DT-1
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
DT-1
    SOLO CNY
Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 508 x 406 x 394 mm
  • 30 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacità utensili
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) negli edifici industriali è spesso sufficiente. Tuttavia, le macchine a telaio grande potrebbero richiedere una base di cemento di 12" (300 mm). Fai riferimento a queste specifiche:
  • Lastra continua
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Pallet nazionale 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Pallet export 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Peso 5150 lb 2336.0 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino 30T a 12.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Mandrino 30T a 15.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Mandrino 30T a 20.000 rpm Accoppiamento diretto 15/11.2 46/62
220 (trifase)
440* (trifase)
40"
20"
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3 DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3-T DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4 DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4-T DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5CS DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160SP DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210HT DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
T5C DT-1 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TH240 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
Set da 13 pezzi di chiavi esagonali a L e stelo con estremità a sfera, 0,05" - 3/8" $18.95 $13.97
