    • Visualizza tutto
EC-630
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
EC-630
    SOLO CNY
Centro di lavorazione orizzontale con doppio pallet 630 mm, Cono 50, 40" x 35" x 40"
  • 50 Cono
  • 4 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 300 mm (12") per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria) 1/2 in 1/2 in
Pressione aria min. 100 psi 6.9 bar
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 240.0 in x 143.3 in x 136.0 in 610 cm x 364 cm x 345 cm
Cassa export 241.0 in x 144.0 in x 139.0 in 612 cm x 366 cm x 353 cm
Peso 30900 lb 12700.6 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
