Axis Drive Card - Replacement - AD0298
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scheda trasmissione dell’asse - Sostituzione - AD0298
AD0298
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989 - giugno 1996
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Scheda trasmissione dell’asse - Sostituzione (1 passo) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come installare una scheda di trasmissione dell’asse nel controllo.
La causa più comune di una scheda di azionamento guasta è un cortocircuito nel motore dell'asse o nel cavo del motore. Verificare la presenza di un corto circuito elettrico nel sistema prima di sostituire la scheda di azionamento.
Per eseguire questa procedura, è necessario disporre di (1) dei kit elencati in Parti incluse.
La macchina deve avere motori a spazzola e un classico controllo Haas.
Il documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-1075A    DRIVE CARD, BRUSH (REV D)
  • 93-1076A    DRIVE CARD, BRUSH (REV FB)
  • 93-1077A    DRIVE CARD, BRUSH (REV F & ABOVE)
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale su [OFF].
  Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, l’azionamento mandrino deve essere spento per almeno 60 secondi.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato alla scheda di azionamento. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Rimuovere la scheda di azionamento.
Installare la scheda di azionamento sostitutiva.
Utilizzare le etichette di identificazione per collegare i cavi.
