      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
  2. Draaimachinegereedschap
  3. Draai-inzetstukken
  4. VNMG331-HMS / VNMG160404-HMS, hardmetalen draaiwisselplaat, 35° ruitvormig, kwaliteit HTS25 - Pakket van 5
Wereldwijd
02-0280
02-0280
02-0280
02-0280
Werkstuk #: 02-0280
VNMG 331-HMS GRADE HTS25
Prijs: 34.95 ( / eenheid)
Prijs: 440.95 ( / eenheid)
Prijs: 126.95 ( / eenheid)
Prijs: 16.95 ( / eenheid)
Prijs: 76.95 ( / eenheid)
Prijs: 177.95 ( / eenheid)
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • SNELHEDEN EN TOEVOER
ISO-MATERIAALTABEL
P - STAAL
M - ROESTVRIJ STAAL
K - GIETIJZER
N - ALUMINIUM EN NON-FERRO
S - HOGE TEMPERATUUR LEGERING
H - GEHARDE METALEN
- PRIMAIR WERKSTUKMATERIAAL
- SECUNDAIR WERKSTUKMATERIAAL
Klemtype D - Dubbele klem, M - Meervoudige vergrendeling
WisselplaattypeThe shape of the insert: round, square, diamond, octagonal, etc. The shape of the insert defines the point angle, which determines the strength of the cutting edge, the ability to cut fine features, and the number of indexable cutting edges available. V-stijl - 35° ruitvormig
Primair werkstukmateriaal S - Hoge temperatuur legering
KwaliteitThe type of coating on the insert, which determines the toughness and wear resistance of the insert, as well as the types of material for which the insert can be used. HTS25 - Med onderbroken
Materiaal Hardmetaal
Spaanbreker HMS - Middelhoog-temps
[IC] Ingeschreven cirkeldiameter 0,375 inch/9,53 mm
[D1] Gatmaat wisselplaat 0,15 inch/3,81 mm
[L10] Snijkantlengte 0,654 inch/16,61 mm
[S] Wisselplaatdikte 0,187 inch/4,76 mm
[RE] Hoekradius 0,0157 inch / 0,4 mm
Gewicht 0,1 lbs \ 0,1 kg
Land van herkomst India
02-0280
ONTHOUD ONZE
DRAAIMACHINEGEREEDSCHAPHOUDERS
DRAAIMACHINE GEREEDSCHAPSHOUDER KLEM EN WISSELPLAATSTIJLEN
artikelen
02-0280
02-0280
02-0280
02-0280
