    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging-VMC-AD0305
40-opname SK-40 -inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging-VMC
AD0305
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juni 2016
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. Vervanging (10 stappen) 4. Test (2 stappen) Back to Top
Inleiding
 Belangrijk: Bij het vervangen van een niet-contact-encoder onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de vervangende onderdeel verpakking wordt geretourneerd of dat de garantie vervalt.
1. NCE ring
2. NCE Lees hoofd
3. NCE Lees-hoofdsteun
4. T-0058 (encoder-ring Removal Tool 2")
5. T-0059 (encoder-Plate Removal Tool 2")
U moet T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2".  T-0060 heeft de volgende onderdelen:
  • T-0058 ENCODER RING REMOVAL TOOL 2"
  • T-0059 ENCODER PLAAT REMOVAL TOOL 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 HALVE KLAUW
Gereedschap vereist
Spilvergrendelingsgereedschap (T-1635)               Anti-grijpverbinding            Encoder-ring verwijderingsgereedschap-assemblage (T-0060)
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.
Voor machines zonder TSC, verwijder de spil lucht-buismontage [1].
Voor machines met TSC, verwijder de draagloze TSC Rotary Union assemblage [2].
Verwijder deze onderdelen van de bovenkant van de spil:
  • NCE Lees hoofd [1]
  • NCE Lees-hoofdsteun [2]
Zet T-0059 [5] bovenop de NCE hub.
Gebruik de (2) 1/4 x 20" socket-Head dop schroeven (SHC'S) [3] om losjes de (2) delen van de encoder-ring Removal Tool assembly [4] te installeren.
Breng de anti-seize Compound [6] aan op de (4) 1/4 x 20" schroefset schroeven (SSS) [7]. Plaats de (4) SSS [7] in de schroefdraad gaten op het hulpmiddel voor het verwijderen van de encoder-Ring [8].
 Opmerking: U zal deze schroeven in stap 5 vastdraaien.
Zorg ervoor dat de encoder-Plate Removal Tool goed op de spil-motor hub past.
Draai in stappen van 1 Draai de (4) 1/4-20 x 1" SSS [1] in een ster patroon totdat de encoder Ring [3] uit de spil-motor hub wordt verwijderd.
Verwijder de encoder-ring Removal Tool assembly [2].
 Opmerking: De spil-motor hub niet beschadigen wanneer u de eenheid verwijdert [2].
Verwijder de encoder-Plate Removal Tool [4].
Verwijder deze onderdelen uit de assembly [2]:
  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE Ring [3].
Draai de encoder-ring Removal Tool assembly [2] ondersteboven.
Plaats de vervangende NCE-Ring [3] op de spil-motor naaf.
Gebruik de (2) 1/4 x 20" SHCS [1] om de (2) delen van de montage [2] te installeren.
Breng de anti-seize Compound [4] aan op de (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Installeer de SHCS [5]. Draai de SHC'S [5] in een ster patroon.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u de schroeven geleidelijk aandraait totdat de lip in de NCE-Ring [3] de bovenkant van de spil-motorhub raakt.
Verwijder de (4) 1/4 x 20" SHCS [1] en de encoder-ring Removal Tool assembly [2].
Inspecteer de NCE-Ring [3] op eventuele beschadigingen.
 Opmerking: Wanneer u werkt op een machine met de spilencoder losgekoppeld, is het noodzakelijk om de encoderkabel met hulpdraad te verbinden om de spil te verplaatsen. Raadpleeg de Spil-encoder hulpdraad-installatie procedure.
Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap.
Controleer de uitloop van de buitendiameter van de encoder-ring NTE 0,002" TIR.
Markeer de hoogste positie van de encoder-ring [1].
Installeer deze onderdelen bovenop de spilmotor:
  • NCE leeskopbevestiging [4]
  • (2) PLATTE VULRING 0,170ID X 0,400OD [7]
  • NCE leeskop [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (zet de SHC'S niet vast [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]
Voor RLS-type coderingsprogramma's voert u de volgende stappen uit:
Zet een 0,3 mm plastic vulplaatje [2] tussen de leeskop van de encoder [1] en de hoogste positie gemarkeerd op de encoder-ring [3].
Duw de leeskop van de encoder [1] naar de encoder-ring [2].
Draai de (2) schroeven [4] aan voor de leeskop van de encoder. Verwijder het vulplaatje [2].
Controleer voor de encoder RLS de axiale uitlijning van de leeskop [1] naar de encoder-ring [2].
Het bovenvlak van de leeskop moet zich binnen 0,025" van de rand van de encoder-ring bevinden.
Voor machines zonder TSC, installeer de luchtbuisassemblage van de spil.
Voor machines met TSC, installeer de lagerloze TSC Rotary Union-assemblage.
Test
Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [ALL].
Druk op [MDI].
Druk op [ORIENT SPINDLE].
Voor machines met de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en de klassieke Haas besturing, raadpleegt u de VMC - aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar -spiloriëntatie-offset - Parameter 257 -procedure.
Voor machines met de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en de volgende generatie besturing, raadpleegt u de Volgende generatie besturing - aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar -spiloriëntatie-offset -procedure.
Kijk naar de positie van de spilklauwen [1].
Zorg ervoor dat de spilklauwen op dezelfde positie stoppen [3].
Herhaal deze stap twee keer om ervoor te zorgen dat de spil zich altijd in dezelfde positie oriënteert.
Als de spil zich niet correct oriënteert, is de kloof tussen de encoder-ring en de leeskop niet correct. Herhaal stap 8 van de vervangingsprocedure.
Deze stap is van toepassing op  machines met de klassieke Haas-bediening of de volgende generatie besturing. De illustraties in deze stap tonen de klassieke Haas-bediening.
Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.
 Opmerking: In dit voorbeeld is de maximumsnelheid 7500 RPM.
Zorg ervoor dat de spilsnelheid in de code gelijk is aan de spilsnelheid op het display.
Als deze spilsnelheden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters correct zijn.
