    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
  2. Obsługa warsztatów produkcyjnych
  3. Sprężarki powietrza
  4. 08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
Sprężarka powietrza o stałej prędkości HAC15-FS, moc 15 KM, pojemność 53 galonów Pojemność
Nr części: 08-1981
AIR COMP, 15HP, FIXED SPEED, HAC15-FS
Cena: 12495.95 ( / artykuł)
Ta sprężarka powietrza o stałej prędkości HAC15-FS ma silnik o mocy 15 KM, pojemność 53 galonów i maksymalne ciśnienie robocze 145 psi (10 barów). Jest przeznaczona do dostarczania suchego, filtrowanego, sprężonego powietrza do centrów obróbczych CNC i podobnych maszyn w celu zasilania ruchomych części oraz generowania ruchu obrotowego lub liniowego. Silnik o stałej prędkości dostarcza sprężone powietrze o stałym przepływie i uruchamia się, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie do określonego poziomu.
  3. Gwarancja na produkt
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Sprężarki powietrza – broszura informacyjna
  • Instrukcja instalacji
Stała prędkość – stały przepływ powietrza i wysoka wydajność
Funkcje i korzyści:
  • Świetne rozwiązanie do warsztatów dysponujących 7-10 maszynami Haas
  • Najlepiej sprawdza się przy stałym i wysokim zapotrzebowaniu na powietrze
  • Pracuje z pełną prędkością, niezależnie od obciążenia
  • Wykorzystuje więcej energii przy zmiennym obciążeniu
  • Zestaw oferowany z 12-miesięczną gwarancją, w pakiecie obsługa lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas
Sprężarki powietrza Haas zawierają następujące elementy:
  • 1 – Filtr oleju (09-0965)
  • 3 – Olej syntetyczny do sprężarek powietrza, 1 galon (09-0966)
  • 1 – Filtr powietrza (09-0967)
Sprężarki o stałej wydajności wykorzystują silnik, który napędza śruby sprężarki ze stałą prędkością obrotową, umożliwiając pobieranie powietrza i zwiększanie jego ciśnienia w zbiorniku. Sprężarki te pracują z taką samą prędkością niezależnie od zapotrzebowania na powietrze i osiągają najwyższą wydajność, gdy zapotrzebowanie to jest wystarczające, aby utrzymać ich ciągłą pracę. W przypadku zmiennego zapotrzebowania silnik sprężarki zatrzymuje się, co skutkuje znacznym podwyższeniem poboru energii za każdym razem, gdy sprężarka musi się ponownie uruchomić.
Sprężarki o stałej prędkości działają wydajniej, gdy pracują w trybie ciągłym i powinny być używane w sytuacjach, w których wahania zapotrzebowania na sprężone powietrze nie będą przekraczać 20% maksymalnej wydajności.
INSTRUKCJA MONTAŻU
____________________________________
Nowa sprężarka powietrza Haas HAC15-FS jest dostarczana bezpośrednio do warsztatu klienta (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie wymaga podstawowego montażu i konfiguracji. Instrukcja montażu krok po kroku jest dostępna w tym miejscu – użytkownik może samodzielnie przeprowadzić instalację i konfigurację. Nasz prosty przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, umożliwiając szybkie uruchomienie urządzeń bez ryzyka utraty gwarancji.
UWAGA: Wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami i wytycznymi.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
*Wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Type Fixed Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-FS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
Powiązane produkty
Filtr oleju WD-950, HAC15-FS/VS
Nr części: 09-0965
RETAIL PRICE: $34.95
W pełni syntetyczny olej do sprężarek powietrza, SAE 30W (ISO VG 100), 1 galon
Nr części: 09-0966
RETAIL PRICE: $79.95
Filtr powietrza do sprężarki HAC15-FS/VS
Nr części: 09-0967
RETAIL PRICE: $17.95
Zestaw do wymiany oleju HAC15-FS/VS
Nr części: 08-1974
RETAIL PRICE: $141.95
HAC15-FS/VS Oil and Water Separator Filters
Nr części: 09-0791
RETAIL PRICE: $262.95
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
