      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
4 - Lathe APL - Installation
Tokarka - APL - Uzupełnienie instrukcji obsługi dla operatora
  • 0 - APL tokarki - Spis treści
  • 1 - APL tokarki - Wprowadzenie
  • 2 - APL tokarki - Informacje prawne
  • 3 - APL tokarki - Bezpieczeństwo
  • 4 - Podajnik APL tokarki – montaż
  • 5 - APL tokarki - Ikony sterowania
  • 6 - APL tokarki - Obsługa
  • 7 - APL tokarki - Programowanie
  • 8 - APL tokarki - Kody M
  • 9 - APL tokarki - Ustawienia
  • 10 - APL tokarki - Konserwacja
  • 4.1 APL tokarki – Instalacja
  • 4.2 Szablon prętów APL – Instalacja
Procedury instalacji frezarki i tokarki znajdują się w sekcji Automatyczny podajnik części Haas - interaktywna książka serwisowa. Kliknij poniższą ilustrację.
Szablon prętów APL – instalacja
AD0478
Install Bar Template
Zainstaluj lokalizator szablonu prętów [1] przy użyciu następującego sprzętu:
  • 8 x SHCS 1/4-20
Dokręć momentem 13 ft-lbs.
Zainstaluj ograniczniki szablonu prętów [1] i uchwyty szablonu prętów [2]. Szablon jest instalowany w zależności od zastosowanego rozmiaru prętów. Te informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi tokarki APL.
Uwaga: Zainstaluj szablony, tak aby pręty znajdowały się w równej odległości od siebie, gdy zostaną umieszczone przy ograniczniku.
Zainstalujprzy użyciu następującego sprzętu:
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Install Bar Grippers
Jeśli złącznik chwytaka [1] znajdują się po wewnętrznej stronie zespołu, obróć korpusy chwytaka o 180 stopni, aby były skierowane na zewnątrz. Zapewni to większy prześwit podczas ładowania prętów.
Jeśli zainstalowane są chwytaki blokowe, usuń płyty chwytaka z korpusów chwytaka.
Zainstaluj płyty śrubowe chwytaka prętów [1], używając następujących elementów: 8 x SHCS M6 [2]
  • Dokręć momentem 10 ft-lbs.
Zainstaluj palce chwytaka prętów [3], używając następujących elementów: 8 x SHCS 1/4-20 [4]
  • Dokręć momentem 13 ft-lbs.
Lokalizacja palców pręta zależy od wielkości stosu prętów. Instrukcja obsługi tokarki APL zawiera zalecane lokalizacje dla określonego rozmiaru stosu.
