      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
1 - Mill APL - Introduction
Wszystkie podręczniki
Frezarka - APL - Dodatek do instrukcji obsługi
  • 0 - APL frezarka - Spis treści
  • 1 - APL frezarki - Wprowadzenie
  • 2 - APL frezarki - Informacje prawne
  • 3 - APL frezarki - Bezpieczeństwo
  • 4 -APL frezarki – Instalacja
  • 5 - APL frezarki – Ikony sterowania
  • 6 - APL frezarki – Obsługa
  • 7 – APL frezarki – Programowanie
  • 8 – APL frezarki – Kody M
  • 9 – APL frezarki – Ustawienia
  • 10 - APL frezarki – Konserwacja
  • 11 – APL frezarki – Uchwyt roboczy
  • 1.1 Wstęp
  • 1.2 Definicje osi
  • 1.3 Specyfikacje
  • 1.4 Jak korzystać z tego podręcznika
1.1 Wstęp
Niniejsze uzupełnienie instrukcji obsługi dla operatora zawiera opis unikatowych właściwości i funkcji automatycznego podajnika części frezarki. Informacje na temat obsługi układu sterowania, programowania i inne ogólne informacje o frezarce są dostępne w instrukcji obsługi operatora frezarki.
Szczegółowe informacje na temat samego automatycznego podajnika części frezarki, w tym dane wykraczające poza zakres niniejszego dokumentu, można znaleźć na stronie www.HaasCNC.com.
Automatyczny podajnik części Haas to prosty i niedrogi sposób zautomatyzowania produkcji części i zwiększenia produktywności. Zaprojektowaliśmy ją i zbudowaliśmy wyłącznie do użytku w małych pionowych centrach obróbkowych firmy Haas. Należy ją połączyć bezpośrednio z systemem sterowania Haas.
1.2 Definicje osi
Mill APL - Axis Definitions
  1. Oś AW [1] - ta oś porusza bijak w górę i w dół.
  2. Oś AU [2] - ta oś porusza bijak od lewej do prawej strony.
  3. Oś AV [3] - ta oś przesuwa stół od przodu do tyłu.
  4. Chwytaki
  5. Czujnik kurtyny świetlnej
UWAGA: Podajnik APL jest wyposażony w czujnik kurtyny świetlnej, który zatrzyma ruch APL za każdym razem, gdy wykryje, że operator znalazł się w strefie kurtyny świetlnej. Jeśli program jest uruchomiony, nie zostanie on przerwany przez kurtynę świetlną. Rozpoczęcie cyklubędzie kontynuować ruch APL.
1.3 Specyfikacje
Mill APL - Specifications
Informacje na temat specyfikacji APL tokarki można znaleźć na rysunku układu maszyny.
APL frezarki - rysunek układu
Jak korzystać z niniejszej instrukcji
W celu optymalnego wykorzystania wszystkich funkcji nowo zakupionej maszyny Haas, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz korzystać z niej na bieżąco.
UWAGA:  Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy przeczytać i przyswoić rozdział instrukcji obsługi dotyczący bezpieczeństwa.
OZNACZENIA OSTRZEŻEŃ
W niniejszej instrukcji ważne informacje są wydzielone z tekstu głównego za pomocą ikony i powiązanego wyrażenia: „Danger” (Niebezpieczeństwo), „Warning” (Ostrzeżenie), „Caution” (Przestroga) lub „Note” (Uwaga). Ikona i słowo-hasło oznaczają powagę stanu lub sytuacji. Należy bezwzględnie przeczytać te informacje i koniecznie zastosować się do instrukcji.
Opis
Przykład
Niebezpieczeństwo oznacza, iż występuje stan lub sytuacja, która spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała w razie niezastosowania się do podanych instrukcji.  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Brak czynności do wykonania. Ryzyko porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny. Nie wchodzić do oraz nie stawać na tym obszarze.
Ostrzeżenie oznacza, iż występuje stan lub sytuacja, która spowoduje umiarkowane obrażenia ciała w razie niezastosowania się do podanych instrukcji.  OSTRZEŻENIE:  Zabrania się wkładania rąk pomiędzy urządzenie do wymiany narzędzi a głowicę wrzeciona.
Przestroga oznacza, że może dojść do drobnych obrażeń ciała lub pomniejszych uszkodzeń maszyny w razie niezastosowania się do podanych instrukcji. Ponadto, w razie niezastosowania się do instrukcji zawartych w przestrodze może zajść konieczność powtórzenia procedury od początku. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć zasilanie maszyny.
Uwaga oznacza, że tekst zawiera dodatkowe informacje, objaśnienia lub pomocne wskazówki. UWAGA:  Jeśli maszyna jest wyposażona w opcjonalny stół z większym prześwitem Z, to należy zastosować się do tych wytycznych.
Tekst (odnośnik do przycisku sterującego) podaje nazwę klawisza lub przycisku sterującego, który użytkownik zamierza nacisnąć.
Opis Przykładowy tekst
Code Block (blok kodu) podaje przykłady programowania. G00 G90 G54 X0. Y0.;
Control Button Reference Naciśnij [CYCLE START] (Start cyklu).
File Path (ścieżka pliku) opisuje sekwencję katalogów systemu plików.  Service > Documents and Software > (Serwis > Dokumenty i oprogramowanie >...)
Mode Reference (Odniesienie do trybu) opisuje tryb maszyny.  MDI
Screen Element (Element ekranowy) opisuje obiekt na wyświetlaczu maszyny, z którym użytkownik komunikuje się.  Wybierz kartę SYSTEM.
System Output (Wyjście systemowe) opisuje tekst wyświetlony na układzie sterowania maszyny w odpowiedzi na działania użytkownika.  KONIEC PROGRAMU
User Input (Wejście użytkownika) opisuje tekst, który należy wprowadzić do układu sterowania maszyny.  G04 P1.;
Variable n (Zmienna n) wskazuje zakres nieujemnych liczb całkowitych od 0 do 9. Dnn przedstawia D00 do D99.
