      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
VF - 3/3YT/4/5/5XT - Way Cover Wipers - Replacement - AD0722
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VF – 3/3YT/4/5/5XT – Wycieraczki prowadnicy – Wymiana – AD0722
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
VF - 3/3YT/4/5/5XT - Wycieraczki prowadnicy - Wymiana
AD0722
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (6 kroki) Back to Top
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić wycieraczki na prowadnicach teleskopowych. Aby wymienić wycieraczki prowadnic teleskopowych, należy zamówić odpowiedni zestaw. Skorzystaj z sekcji zawierającej części poniżej, aby znaleźć odpowiedni zestaw. Przejdź do Poradnika dotyczącego prowadnic, aby rozwiązać problemy związane z prowadnicami.
Uwaga: Wykonaj tę procedurę dla prowadnic osi X lub Y. Obrazy w tej procedurze są pokazane na prowadnicy osi X.
Wymagane narzędzia:
  • Śrubokręt płaski
  • Skórzane rękawiczki
  • Gumowy młotek
  • Mobil Grease XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
VF - 3:
  • 93-2865 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY OSI X MED VF
  • 93-2866 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY PRZÓD MED VF
  • 93-3550 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY TYŁ M VF NYT
VF-3YT (OPCJA STOŁU 18X48”)
  • 93-2865 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X MED VF
  • 93-2866 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y PRZÓD MED VF
  • 93-2923 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y TYŁ MED VF
VF-3YT (OPCJA STOŁU 24,5X54”)/VF-5
  • 93-2925 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY X-AX VF-3YT/4/5
VF - 4:
  • 93-3550 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY Y TYŁ M VF NYT
VF - 5XT:
  • 93-2924 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY OSI X VF-5XT
  • 93-2923 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE PROWADNICY Y TYŁ MED VF
Replacement
Przesuń impulsowo oś, aby wysunąć prowadnicę i naciśnij [E-STOP].
Wyjmij te części z maszyny:
  • Prowadnica teleskopowa [1]
Ostrzeżenie: Ta prowadnica ma ostre krawędzie. Podczas pracy z prowadnicą używaj skórzanych rękawic.
Odwróć prowadnicę górą na dół.
Zdejmij każdą część prowadnicy, rozszerzając najmniejsze pióro.
Zastosuj nacisk na zewnątrz i przechylaj pióro w tę i z powrotem, aby oddzielić wszystkie pióra.
Wytrzyj nadmiar smaru [1] i sprawdź uszczelki mosiężne [2], plastikowe prowadnice [3] i zderzaki [3]. Użyj pobijaka, aby usunąć wszelkie wgniecenia z prowadnic.
Uwaga: Zderzaki zostały dodane od września 2021 r. Jednak nie są one kompatybilne wstecznie. Jeśli zderzak jest uszkodzony lub go brakuje, prowadnice nadal będą działać prawidłowo.
Wybierz wycieraczki według rozmiaru dla każdego pióra. Nie powinno być wymagane cięcie.
Skontroluj przezroczystą rurkę przed nową instalacją wycieraczki i upewnij się, że długość przezroczystej rurki jest całkowicie wsunięta do odpowiedniego kanalika wycieraczki.
Zainstaluj ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Nałóż smar na ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Użyj młotka, aby osadzić ZAMIENNE WYCIERACZKI  [A]  w gniazdach.
Zainstaluj każde pióro pojedynczo, umieszczając jedną krawędź pióra wewnątrz przedniej krawędzi większego pióra, wywierając nacisk w dół, aby włożyć drugą stronę.
Uwaga: Użyj płaskiego śrubokręta [B], aby pomóc podważyć pióro prowadnicy i włożyć kolejne pióro.
Równomiernie naciskaj na prowadnicę, aby łatwiej ścisnąć przezroczystą rurkę i wsunąć pióro na miejsce.
Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby zainstalować wszystkie pióra.
Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.
Oczyść powierzchnię montażową stołu.
Nałóż cienką warstwę smaru na pręty prowadzące prowadnic [1].
Zamontuj prowadnicę na prętach prowadnicy.
Przymocuj panel końcowy prowadnicy do prętów prowadzących prowadnicy. Użyj (2) mocowań [2].
Przesuń stół [4] do pełnego zakresu ruchu osi X.
Całkowicie wysuń sekcje prowadnicy [3]. Upewnij się, że prowadnica porusza się prawidłowo i ma odpowiednią długość.
Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu prowadnicy.
Odsuń największą część prowadnicy od stołu.
Nałóż uszczelniacz RTV ASI 335 na prowadnicę, w miejscu, w którym styka się ona z powierzchnią montażową stołu [1].
Nałóż niewielką ilość uszczelniacza RTV ASI 335 na szew poziomy [2] między prowadnicą a stołem.
Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą (8) mocowań [3].
Usuń uszczelniacz, które wydostał się z przestrzeni między prowadnicą a stołem.
Zwolnij  [E-STOP] i naciśnij [RESET] kilka razy w celu skasowania alarmu.
Sprawdź ruch osi X i osi Y, aby upewnić się, że prowadnica się nie zacina.
