      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VF Palet Havuzu - Alıcı Klamp Plakası - Değiştirme - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0700
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Removal (2 adımlar) 3. Installation (5 adımlar) 4. Verification (1 adım) Back to Top
Bu prosedür, VF-2YT Palet Havuzundaki klamp plakasının nasıl geğiştirileceğini özetler.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3823: PP RECEIVER PLATE SERVICE KIT VF-2YT
Removal
Palet Havuzuna paleti makineden kaldırma komutu verin.
Makaraları ve donanımlarını makineye takılı olan klamp plakasından çıkarın.
Bu parçaları, prosedürün ilerleyen bölümlerinde yeni klamp plakasında tekrar kullanılacağından saklayın.
X Eksenini -28,4 inç (721,36 mm) [1] değerine elle kumanda edin.
UYARI: X eksenini tam olarak bu konuma elle kumanda etmeden bir sonraki adıma GEÇMEYİN , makine klamp plakasını çıkarmadan önce bu x ekseni konumunda değilse alıcı tertibatında ve muhtemelen makinede kapsamlı hasar meydana gelebilir.
Makineyi Acil Durdurma konumuna getirin ve X Ekseni kızak koruyucularını geri çekin [2].
6 cıvatayı [3] makineden klamp plakasından çıkarın.
Silindirleri [1] ve donanımlarını [2] eski klamp plakasından yeni klamp plakasına takın
Bilyeli piston ayar vidalarını [1] takın.
Bilyeli piston ayar vidaları ile silindirler arasındaki yükseklik farkını ölçmek için bir kadranlı gösterge kullanın [2].
Ayar vidalarının ucu silindirlerden 0,030" +/- 0,005" [3] daha yüksekte oturmalıdır.
Verilen donanımı gösterildiği gibi kullanarak yeni talaş kalkanlarını yeni klamp plakasının altına takın.
Yeni monte edilmiş klamp plakasını, orijinal klamp plakasından kullanılan cıvatalarla alıcıya takın [1].
Klamp plakasının sol orta cıvatası, doğrusal rulmanı alıcının altından yukarı itmeyi gerektirebilir, böylece cıvata doğru miktarda diş yakalayacaktır.
Tüm cıvatalar klamp plakası yerine sabitlendikten sonra, 60 ft-lbs torkla sıkın.
X Ekseni kızak koruyucularını yeniden takın [2].
Dokuz tapayı [1] klamp plakasına takın. Tapayı delikle hizalayın ve klamp plakasının üst kısmıyla aynı hizaya gelene kadar tapaya vurmak için yumuşak uçlu bir çekiç kullanın.
Verification
Palet Kurtarma Sayfasına gidin ve alıcıyı klamplamak/ayırmak için F2 [1] tuşuna basın ve klamp plakasının sağlam olduğunu doğrulayın.
Alıcının amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak için paletleri makinenin içinde ve dışında çalıştırın.
