配备红色润滑脂系统的机床现在可以通过订购套件 # 93-2755A 转换为 Haas 轴润滑油 (HALO),请参考 红色润滑脂到 HALO 的转换 规程。车床也需要 添加一个额外的止回阀和堵头至 X 轴 和 Y 轴 (如果有的话)。 每台车床至少需要订购 一 (1) 个 套件 93-3610。如果车床也有 Y轴 ,则需要订购 两个 (2) 套件 93-3610。
带有旧塑料储液罐的 HLG 机床可以通过订购套件 #93-2601B 升级到带有金属储液罐的 HALO。请参考 HLG 塑料到金属 Haas 轴润滑油 (HALO) 油箱的转换 规程。车床也需要 添加一个额外的止回阀和堵头至 X 轴 和 Y 轴 (如果有的话)。 每台车床至少需要订购 一 (1) 个 套件 93-3610 。如果车床也有 Y轴,则需要订购两个 (2)套件 93-3610。
一旦机床已转换为 Haas 轴润滑油,就可以订购 编号 93-3584: AXIS 润滑油加注 1 加仑 以重新加注润滑油罐。请参阅 Haas 润滑油 - 油箱加注 规程,以重新加注润滑油罐。
注意: 订购的 93-2755A 或者 93-2601B 将 包括 NGC 机床的补丁(该补丁将在订购时关联到机床记录)。此补丁需要由服务工程师安装。请注意,客户在安装转换套件时不需要立即在控制器中安装补丁。它可以在下次服务访问期间安装在控制器中,如客户安装说明中所述。
该补丁会更改机器空闲时的配油频率参数。等待服务工程师安装补丁期间,机油用量不会有明显变化。客户需要改变 设置 277Axis Lubrication Interval(轴润滑间隔)。此设置用于机床运动时的配油频率。不更改此设置会显着影响油的使用。
