CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >PŘEHLED
SERVISNÍ DOKUMENTY
K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH
Naše vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny využívá soustavu oběžných kol, která poskytuje větší průtok a vyšší tlak než jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny a zároveň nabízí mnohem tišší provoz.
SAE | Metrický systém | |
Výkon | 1,5 hp | 1,1 kW |
Průtoková rychlost 60Hz | 16 galonů/min při 70 psi | 61 l/min při 4,8 bar |
Tlak 60Hz (výstup) | 70 psi | 4,8 bar |
Tlak 60Hz (vřeteno) | 40 psi | 2,8 bar |
Tlak mrtvé hlavy 60Hz | 130 psi | 9 bar |
Průtoková rychlost 50Hz | 14 galonů/min při 50 psi | 53 l/min při 3,4 bar |
Tlak 50Hz (výstup) | 50 psi | 3,4 bar |
Tlak 50 Hz (vřeteno) | 30 psi | 2,1 bar |
Kavitační tlak 50 Hz | 95 psi | 6,6 bar |
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
