Strategie pro řešení problémů s dokončením povrchu UMC
V 2012 Haas Automation zavedlo UMC-750. My v Haas spolu se sítí HFO a našimi zákazníky jsme se v letech, které od tohoto zavedení uplynuly, naučili mnoho o obrábění pěti os. Viděli jsme mnoho chytrých zákazníků, kteří dělají velmi složité a přesné části a dozvěděli jsme se hodně o tom, co je třeba udělat, abychom to udělali úspěšně a produktivně. Níže je stručně shrnující ponaučení z hlediska některých nejběžnějších problémů s povrchovou dokončením tohoto stroje. To by mělo sloužit jako základní stavební blok, který by pomohl zneužít, porozumět a v případě potřeby vysvětlit zákazníkům možnosti tohoto nástroje.
Přesvědčte se, zda je v počítači nainstalován aktuální konfigurační soubor. V průběhu let jsme provedli některé drobné změny několika parametrů a tím zajistíte, že budete mít všechna nejnovější vylepšení.
Pro dokončení použijte G187 P3. Tím se vyvolá pomalejší klávesa, jak je definováno pomocí P752 (kanál). Rozpoznají, že doba cyklu bude delší s G187 P3, proto Naučte zákazníka, aby tento čas používal pro dokončení a pro zbytek práce používal G187 P1 nebo P2. Většina oblíbených CAD/CAM příspěvků bude mít tuto možnost zabudovaný již v aplikaci.
Vyhodnoťte aplikaci. Pomocí C-rámu VMC můžete obvykle řezat některé rohy a přitom dělat dobrou roli. V případě stroje univerzálního stylu jsou dosazáty obvykle delší, nástroje delší a pracovní podnik je obvykle dále od stolu, takže se již můžete obětovat. V rozpočtu obvykle není místo pro oběti v aplikaci-všechno ostatní musí být správné.
- Dbejte na to, aby byl pracovní podíl co nejtuhý. Pokud je to možné, posuňte pracovní přidržování co nejvíce dozadu, abyste zkrátili převis na ose y. Ujistěte se, že je zpracovávaný díl bezpečně držen a dobře podporován. Používáte-li měkké čelisti, ujistěte se, že čelisti jsou v dobrém stavu a držte díl správně.
- Ujistěte se, že je pro aplikaci správné použití nástrojů. Délka Gage by měla být co nejkratší. Používejte frézky a nepřizpůsobovací držáky. Pokud to není možné, používejte ER. Vyhněte se držitelům Weldonova klubu. Konec konců, musí být pod 0,0005. Vyvažte všechny nástroje, které na stupeň G 2.5 nebo lepší obrátí 10 000 ot/min nebo více
- Pokud nářadí, pracovní držení a G187 P3 nepostačují k výraznému zlepšení, proveďte významnou změnu rychlosti, krmiv nebo břitnutí. Byly jsme svědky problémů s dokončením, které byly vyřešeny při změně z 2FL endmill na 3FL endmill; Viděli jsme také, že funguje jinak – záleží na aplikaci. Zaznamenali jsme problémy s dokončením vyřešením většího doplnění zásob; také jsme zaznamenali zlepšení pomocí mnohem méně dokončovacích zásob. Zlepšujeme se vylepšením z 8 000 ot/min na 15 000 ot./min. Viděl jsem to i na druhé straně. Jde o to, že významná změna v aplikaci může často výrazně zlepšit její dokončení.
Pochopte, že na konci dne není UMC tak tuhé jako C-rám vea nebude to vždy řezat jako VF-2. Ale některé věci, které VF-2 nezajistí, vám umožní dosáhnout 5 stran části; umožňuje snížit počet operací, které bude potřeba k vytvoření části. se standardní dynamickou pracovní korekcí a zjišťování nastavení se může od hodin do minut snížit. Pokud máte správnou práci a rozumíte, jak využívat možnosti stroje, může být Vojenský výbor mnohem produktivnější než VF-2.
