      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio 9 - Dimensionamiento
Este ajuste selecciona entre el modo de pulgadas y mtrico. Cuando se establece en INCH, las unidades programadas para X y Z estarn en pulgadas con una precisin de 0.0001". Cuando est configurado en MM, las unidades programadas son milmetros, a 0.001 mm. Todos los valores del corrector se convierten cuando este ajuste se cambia de pulgadas a milmetros, o viceversa. Sin embargo, el cambio de este ajuste no se trasladar automticamente a un programa ya almacenado en la memoria; debe cambiar los valores de los ejes programados para las nuevas unidades.
Cuando se establece en INCH, el cdigo G predeterminado es G20, y cuando se establece en MM, el cdigo G predeterminado es G21.
Pulgada Mtrico
Avance pulg/min y pulg/rev mm/min y mm/rev
Recorrido Mx. Vara segn eje y modelo
Dimensin mnima programable .0001 .001
Tecla de desplazamiento del eje Pulgada Mtrico
.0001 .0001 pulg/clic de desplaz .001 mm/clic de desplaz
.001 .001 pug/clic de desplaz .01 mm/clic de desplaz
.01 .01 pulg/clic de desplaz .1 mm/clic de desplaz
.1 .1 pulg/clic de desplaz 1 mm/clic de desplaz
